Akueller Schaltplan
Deswegen habe ich ja geschrieben das ich mir in diesem Fall nicht sicher bin bei der Elektronik.
Ich kann da nur in der Wechselstromtechnik mitreden bei Ringleitungen. Da sind die Einspeisespannungen fast gleich und relevant ist der Spannungsfall, die Ströme, und die unterschiedlichen Widerstände bzw der Tiefpunkt.
Huhu,
mir ist da gerade beim Schaltplan noch was aufgefallen:
Schafft der Arduano Mega eigentlich die 3.3V Spannungsversorgung vom WLAN-Modul und/oder BT-Modul?
Nach Datenblatt können maximal 50mA abgegriffen werden, weil es vom FTDI abgegriffen wird und kein eigener DC/DC-Wandler vorhanden ist.
Ich hatte das bei einem anderen Projekt mit dem Arduino DUE, obwohl der deutlich mehr leisten kann. Mein WLAN-Modul hatte alleine schon 0,5A gezogen. War aber auch AP-Modul.
Hoffe ihr nimmt es mit nicht übel, dass ich gerade so n paar Sachen in Frage stelle.
"da kommt so n neuer, den man nicht kennt und meckert an allem rum"...
Grüße
Harry
Wie sich der LM 350 genau verhält kann ich nicht sagen aber ich vermute das er den Strom nicht rück wärts durchlässt, deswegen die Schutzdiode. Ich habe die mal versetzt und die Richtung geändert.
Das Problem ist das der LM350 den Strom begrentzt. Dies wird er wohl dadurch machen das er die Spannung senkt, wenn nun der DC DC dahinter hängt, könnte das, bei hohem Ladestrom an der Grenze was der LM Verträgt, das die Spannung soweit einbricht, das die Stromversorgung zusammenbricht, deswegen hatte ich die andere Lösung gewählt.
Meine Beitrag hatte ich gstern geschrieben und vergessen abzusenden ;)
Mit den 3,3 V ist ein Wichtiger Punkt, dann sollten wir auch gleich prüfen wieviel 5V der Arduino liefern kann, icht das wir dann da noch eine Böse Überraschung liefern. Ursprünglich war die 3,3 V Vesorgung nur für die Programierung des BT HC05 nötig aber mit dem Wlan Modul könnte das Eng werden.
Stefan
5V. This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.
3,3V fällt also schon mal weck, da brauchen wir was anderes Das Modul kann kurzzeitig bis zu 200mA benötigen.
Der NCP111 7ST50T3G (Spannungsregler Arduino) kann bis zu 1A liefern. Bei dem was alles drauf könnte das auch knapp werden.
Stefan
Anzahl Bauteil mA
1 HC50 50
2 ina169 1,2
3 HC-sr04 6
2 MC33926 800
2 Dropsensoren 200
1 DS1307 0,5
1 Gy-9150 4
1 GPS 70
1 Perimeter 10
3 Odometrie 50
1 Arduino Mega 2056 200
1391,7
Plus Wlan Modul 200 mA
Der Pufferkondensator als Relaisstütze sollte auf jeden Fall rein. Allerdings nicht nur als Puffer fürs Relais, sondern auch zwischen die zwei in Reihe geschalteten Spannungsregler in ausreichender Größe. Alternativ könnte auch der Kondensator am Ausgang des LM350 deutlich größer werden und als Elko oder Tantal ausgeführt werden.
Sonst fangen die 2 Regler evtl. an zu tanzen (im Extremfall sogar aufschwingen) und die Spannung ggf. falsch Regeln, was die meisten Komponenten dann zerstört.
Auch sollte wegen der Außentemperatur nicht der LM350T, sonder der LM350BT verwendet werden.
Tlow to Thigh = 0° to +125°C; Pmax = 25 W for LM350T; Tlow to Thigh = −40° to +125°C; Pmax = 25 W for LM350BT
Hallo
Da mir die Leiterplatte zu groß wird würde ich gerne einige Komponenten weg lassen.
So möchte ich die Ladeschaltung und die 2 Spannungsregler 10v und 5v entfernen.
Das Relais möchte ich auslagern und die Widerstände als 805 smd Bauform ausführen.
Ziel ist es das die Leiterplatte nicht größer als 160x100 wird.
Leider habe ich nicht so große Erfahrungen mit kicad.
Da muss ich mich noch Infos holen wie das geht.
Gut finde ich das einige Ideen umgesetzt wurden z.B. wlan und ungenutzte PIN s raus führen.
MfG André
Hallo Andre
Ich mache etwa seit 2-3 Wochen mit Kicad rum und habe Null Ahnung gehabt. Mittlerweile macht es sogar Spaß. Ich habe es mir mehr ohne weniger durch ausprobieren beigebracht. Nur Mut...
Es sind viele Sachen umständlich, wenn man sich aber Gedanken macht und es probiert macht es dann plötzlich Sinn.
Ich habe angefangen das ich von Stefan seiner Arbeit das Projekt einfach geladen habe und dann herumprobiert habe.
Ich hatte eine vorherige Version als Platine erstellt. Und das ist dein Glück. Weil sie fast fertig ist. Die Leiterbahnen müssen noch im Querschnitt angepasst werden usw und noch ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich richtig gemessen habe ist sie kleiner als 160 x 100mm. Schaue es dir mal an vielleicht Hilft es dir ja.
[hide] https://drive.google.com/open?id=0B0G_PTVj9b6MX21PWHFXdUFPY1U&authuser=0 [/hide]
Hallo Uwe.
Ich habe mich jetzt langsam in kicad rein gefunden.
Da ich mit 12v den Maher betreiben möchte habe ich den Spannungsregler 10v weg gelassen.
Ebenso ist der 5v weg gefallen.
Dein Schaltplan ist schon nicht schlecht.
Muss halt noch einiges angepasst werden.
Die Kondensatoren bei den adś muss der 100uF haben ?
MFG André
Bei den Bauteilgrößen der Widerstände und und Kondensatoren und Dioden sei vorsichtig . Wir sind da noch am arbeiten und am ändern das muss noch alles nachgerechnet werden. Außerdem hat sich der Schaltplan geändert. Ich würde abwarten bis die große Platine fertig ist und dann mit dem Schaltplan deine Platine neu bauen. Sonst hat du später immer das Problem das du die Software Version anpassen musst weil die Belegung nicht mehr stimmt. Bei der jetzigen Platine kann man eigens weglassen auch an Bauteilen. Wir wollten halt zumindest auch die 12 V Leute unterstützen. Es sind auch einige Jumper "zu-viel" damit wir die Möglichkeit haben etwas umändern zu können ohne große eingriffe machen zu müssen . Mit den Stepdownwandler 5V sei vorsichtig weil der Arduino nur Knapp 1 A in 5V liefern kann. Wenn du alle Sensoren benutzen willst kann das schon knapp werden. Bei den 3,3V ist es genauso der Arduino kann nur ca 50mA das kann schon bei den Wlan Modul knapp werden deswegen das 3,3V Modul. Außerdem musst du außpassen bei den Leiterbahngrößen bei bei 12V sind die Ströme größer. http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite Was hast du den an maximalen Platz für die Platine zu Verfügung?
Gehe mal in der Platinenansicht unter Ansicht 3D Ansicht. Dort kannst du die Platine in 3D sehen mit den Bauteilen in 3D soweit du die Footprints angepasst hast.
Für 3 D Bauteile ist diese Seite super. http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
Ich werde versuchen wenn die Bauteile fest stehen sie in 3D anzupassen . Dann kann man da sehr gut sehen wie man mit den Platz zurecht kommt, oder ob die Bauteile sich gegenseitig behindern.
Wie gesagt ich würde waren bis unsere Platine fertig ist und sie dann deinen Bedürfnissen anpassen.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich werde dann mal warten.
Könntet Ihr, wenn die Platine fertigt ist eine Stückliste oder Warenkorb (z.B. Reichelt) mit Bezugsquelle anlegen.
Bei mir habe ich wirklich fast nur die 160x100x40 Platz.
Die Links sind echt super. Vielen Dank.
MfG André
Das wird sich dann Zeigen in welchen Umfang das angeboten wird. Solange bin ich auch noch nicht dabei und eher reingerutscht. Der Plan ist ja dann allen offen gestellt. Was du noch machen kannst was auch eine Menge Platz spart statt den Anschlusssteckern die auf der Platine sitzen diese weg zu lassen und mit einem Sensorschild zu arbeiten. So wie ich es auf meine Lochrasterplatine gemacht habe. Das spart noch mal eine Menge von den Steckern ein. Es nimmt nur Platz nach oben weg.
Hallo Stefan
Ich weiß ja das du der 12V Variante nichts abgewinnen kannst.
Da mir ein Motor mit Planetengetriebe für 120€ zu teuer ist, habe ich mir diese Pollin Motor geholt.
Die laufen auch unter Last mit Max 1.5 A also alles noch OK.
Mit der Akkulaufzeit hast du schon recht, da gibt es aber auch 10AH Akkus (Blei) für wenig Geld.
Klar hat der dann auch ein Gewicht was wieder bewegt werden muss.
Die andere Sache ist natürlich , das bei dem Planen der Leiterplatte die Leiterbahnen etwas stärker ausgeführt werden müssen.
Da ich das Projekt mehr als Hobbybastelei und weniger als Pro-Mähroboter sehe möchte ich die Kosten überschaubar halten.
Wenn ich deine 2 Antriebsmotoren und Mäh-Motor nehme , kann ich mir fast ein fertiges Produkt kaufen.
Da hat man dann zwar nicht die Möglichkeit zum erweitern und verbessern (Software und Hardware), aber der Mäht dann bestimmt genauso wie der Ardumower.
Bitte versteh das nicht falsch, aber es gibt immer verschiedene Sichtweisen.
Da ich nun mal mich auf die 12V Variante eingestellt habe, würde ich ungern alles umrüsten.
MfG André
Huhu,
Hätte da noch ne Idee.
Wenn die 5 und die 3,3v nicht vom board geholt werden, könnte das mega board auch über die usb Schnittstelle mir 5v versorgt werden. So könnte Auf den 10v step down verzichtet werden.
Grüße
harry
@Andre,
ich bin halt ein Besserwisser und Meckerfritze ;)
ich möchte nur andere Nachbauer auf die Probleme hinweisen, die dadurch entstehen.
Die Motoren die gekauft hast kennen wir. hast du mal auf Duty Cycle geachtet ?
Was die Motoren betrifft hast du natürlich recht. Da ist Markus auf der suche nach einer günstigere Lösung wie z.B.
DUNKERMOTOREN
Hat genug Power und auf Dauerlast ausgeführt aber Ausverkauft
@Harry währe eventuell möglich aber das Risiko den Arduino zu Grillen ist hoch.
Stefan
