AKKU
Im Grunde könntest du den auch nehmen, aber die Qualität des Akkus wird nicht die Beste sein. Rechnerisch müsste eine der Zellen 3.5A haben, was nicht sehr realistisch ist. Seilylanka ist auch bekannt dafür billige Zellen zu verbauen. Es gibt kaum Zellenhersteller die tatsäch Werte über 3A erreichen (z.B. Panasonic NCR18650GA mit 3.400 - 3.450 mAh je Zelle), die liegen dann aber in einer ganz anderen Preisklasse.
Nehmen kannst du ihn, er wird auch funktionieren, aber qualitativ nicht das Beste und die 14A wirst du in der Praxis nie erreichen.
Grade bei Akkus gilt "Wer billig kauft, kauft zweimal", such dir lieber einen Markenhersteller oder lass dir einen Akku nach deinen Bedürfnissen konfigurieren.
Das hängt davon ab wie es im Akku aussieht. Bei den billigen (wonach der aus sieht) ist der Lade- und Entladeanschluss im BMS der gleich (nur zwei Kabel rausgeführt), Ist es ein BMS mit seperatem Lade- und Entladeanschluss kann man sich eine kleine Schaltung dran basteln.
Aber zum Vergleich, eine qualitativ hochwertige Zelle liegt im Einkauf momentan bei €5,09 je stk. Bei 28 Zellen im Akku sind das schon alleine €142,52 ohne BMS, Arbeit, Stecker usw.
Die "billigsten" Zellen die wir bekommen können liegen bei €1,08 je stk, die sind dann aber auch Produktionsjahr 2016... Mit den Zellen kostet der Akku dann €30,24 zzgl. BMS, Stecker, Arbeit usw.
Dann gibt es noch gebraucht Zellen die bei ~€0,35 je Stk liegen, damit wäre der Akkupack bei ~€9,80
Was ich damit sagen will, ist das ein hoher AkkuPreis nicht unbedingt bedeutet das man etwas hochwertiges gekauft hat; aber wenn man einen günstigen Akkupack hat, dann kann er qualitativ nicht gut sein. Das eine schließt das andere leider aus. Und sicherlich kann man sich einen günstigen Akku kaufen und der wird auch funktionieren. Dafür schafft man dann halt nur 200m² und kann sich jedes Jahr nen neuen holen. Deswegen von einem seriösem Anbieter kaufen oder sich eine Akkumanufaktur suchen die einen AkkuPack nach deinen Wünschen konfiguriert.
Mein Akku mit wirklichen 20,8Ah bekomme ich nicht leer wenn ich von morgens bis abends mähe
@holunder : die Frage war auch nur interessenshalber, ich habe ja den Orginalakku + deinen Akku drinnen, also 10Ah, und komme damit sehr gut zurecht. Durch den größeren Akku kann ich mich immer gut zwischen 20% und 80% Ladestand bewegen und der Mover kommt ohne Zwischenladen komplett durch.
Leider hat es Anfang des Jahres das BMS zerschossen, halt auch billigste Chinaware. Nun fahre ich ohne BMS ...
2 Akkupacks mit einem BMS ist eh nicht die optimalste Lösung bzw. kann nur funktionieren wenn man die Zellen der Akkupacks auch miteinander verbindet.
Wenn dein BMS sich aber grundlos verabschiedet hat, dann würde ich mal schauen was sich genau verabschiedet hat. Es kann auch sein das eine Zelle der beiden Akkupacks einen Fehler hat und sich dadurch das BMS verabschiedet hat. Du könntest mal eine Kapazitätsmessung machen, dann kannst du zumindest zelldefekte ausschließen.
Ein neues BMS würde ich an deiner Stelle aber auch wieder einbauen. Die "guten" kosten ja auch nicht die Welt. Ich würde es dir ja auch einbauen, aber mit Versand usw wärst du dann ne Woche ohne Akku
Das wäre super, ich würde dann zum Ende der Mähsaison noch einmal auf dich zukommen, da kann es dann auch gerne 2 Wochen dauern.
Ok, alles klar, ich kaufe dann doch lieber den 10Ah original Akku und das BMS welches du ein paar Seiten davor empfohlen hast. Danke für eure Rückmeldungen.
Die Ladeschlussspannung ist ok und auch die Abschaltspannung. Scheint ein großer Klopper zu sein. Der muss nur noch ins Gehäuse passen.
Sonnst scheint es zu passen
Wer hat wie den original 10Ah Akku im Ardumower befestigt? Der passt leider nicht mehr ins Akkufach...
