Die Bezeichnung der Akkus setzt sich wie folgt zusammen:
Das S steht für "serial", das P für "parallel". Daraus kannst du ableiten wie der Akku aufgebaut ist. Ein 2S bedeutet das 2 Zellen in Serie geschaltet sind, 7S das 7 Zellen in Serie sind. Die Voltzahl der Zellen wird in dem Fall addiert. bei
2S = 2 x 3,6V = 7,2V
3S = 3 x 3,6V = 10,8V
4S = 4 x 3,6V = 14,4V
7S = 7 x 3,6V = 25,2V
Bei einer seriellen Schaltung erhöht sich lediglich die Voltzahl, nicht jedoch die Ampere. ein 1S hat genauso 2.500mAh wie ein 7S Akku. Wenn man jetzt die Leistung (A) erhöhen will, dann muss man die Zellen auch noch parallel schalten. Dadurch addieren sich die A der einzelnen Zellpaare:
1P = 2.500mAh
2P = 5.000mAh
3P = 7.500mAh
usw.
Deswegen hat der 7S2P Akku 5A und der 7S4P Akku 10A. Das ganze kannst du immer weiter führen, je nach deinen Platzverhältnissen. Ein 7SP8 hätte dann 20A.
Damit es einfacher zu rechnen ist, bin ich von 2.500mAh Zellen ausgegangen. Es gibt zwar auch Zellen mit mehr oder weniger Leistung, jedoch passt das Preis/Leistungsverhältnis in der Regel dann nicht mehr.
Je mehr A der Akku am ende hat, je länger dauert das Laden mit einem Standardladegerät. Sinn macht also meist eine Kombination aus Akku und Ladegerät das man die Fläche an einem Stück gemäht bekommt und der Akku über nacht vollständig geladen wird.
ein 7S10P mit 25A würde bei einem 300m² Garten absolut keinen Sinn machen, bei 3.000m² schon eher. Man kann Problemlos mit einem kleinen Akku anfangen und den jederzeit erweitern.
Du kannst auch das günstige BMS nehmen, dann würde ich aber 2 bestellen das man eins in Reserve hat. Das einzige worauf du beim anschließen achten musst, ist die Reihenfolge der Kabel. Der Balancer macht ja nichts anderes als die Spannung der Zellen(gruppen) auf gleichem Level zu halten (beim laden so wie beim entladen). also die Spannung an den Kabeln vom Akku messen und wie folgt anschließen:
1 -> 3,6V
2 -> 7,2V
3 -> 10,8V
4 -> 14,4V
5 -> 18V
6 -> 21,6V
7 -> 25,2V
Das dicke rote Kabel am Akku wird mit dem dünnen rotem verbunden und geht von da aus zur PCB, Pack- geht ebenfalls zur PCB. Das dicke schwarze Kabel geht auf Bat- auf dem BMS.
Wie immer das ganze ohne Gewähr & Garantie.
