das schwarze dünne Kabel vom Stecker kommt an Masse vom Akku. Dann fängst du an zu messen und die passenden Kabel zu suchen. Das zweite Kabel (neben dem schwarzen) wird an 3.2V angeschlossen, das 3te an 6.4V, das 4te an 9.6V usw. Das letzte Kabel sollte dann 22.4V haben.
Ist die Zellspannung bei dir anders, sind die Werte natürlich auch entsprechend anders. Das Prinzip ist aber immer das gleiche.
Wenn die Kabel vom Stecker alle mit dem Akku verbunden sind, dann führst du den Pluspol vom akku (dickes Kabel) direkt raus, den Minuspol (dickes Kabel vom Akku) führst du zum BMS und lötest das an B- (wenn das BMS vor dir liegt, Aluplatte oben, steckerleiste unten, B- ist der rechte Kontakt); an den anderen Anschluß P- kommt das Minuskabel vom BMS zur PCB.
Wenn das fertig ist, nochmal eine kontrollmessung ob alle Kabel am Stecker richtig sind und erst dann den Stecker in das BMS stecken.
Ist nur ein Kabel verkehrt angeschlossen, ist das BMS hinne. Also lieber 2x messen als 1x ärgern
