kurzschuss
Administrator
Besteht vielleicht die Möglichkeit vorne in der Mitte ( oder auch hinten wenn es Sinn macht) ein Sensor z.B ein Ultraschallsensor zu setzen der den Abstand bis zur Oberfläche messen tut?
Er sollte den Abstand bis zur Oberfläche messen und wenn sich der Abstand über einen gewissen Wert hinaus vergrößert, sollte er stoppen und umkehren.
Beispiel: Erdreich und Rasen sind auf eine Ebene.
Das Gras ist etwa 4 cm lang
Wenn er zwischen 0 -4 cm messen tut, soll er mähen.
Wenn der Abstand größer als 4 cm ist z.B 10cm sollte er stoppen und sich umdrehen. Das wäre das Zeichen dafür das er ein Absatz erreicht hat z.B Treppe oder z.B eine Pflanzeninsel wo er nicht mähen soll.
Ich habe bei mir einige Pflanzeninseln stehen, wo das Erdreich nochmals tiefer ist wie die normale Oberfläche ohne Gras.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit Insel abzugrenzen ohne irgendwelche zusätzlich Schleifen für den Perimeter zu legen.
Vielleicht könnte man das mal Testweise einbinden. Ich leider nicht genug Ahnung
