alexatmower
Wie hoch ist dein Strom über den Fet?
Die Negative Spannung musst du nur gegenüber dem Source schaffen. Die Source hängt auf +12V, und wird über T2 und D1 gegen Gnd gezogen. Am Transistor und an der Diode fällt Spannung ab, müsste also das gate so ca. auf 0,7 - 1,2 V gegen Masse gemessen bringen.
Jetzt bestehen mehrere Möglichkeiten:
Dein Strom ist zu hoch als das der Fet das ohne Kühlkörper noch schafft.
Deine Batteriespannung geht in die Knie - also z.B. auf 10V. Dann bringst du deine Vgs nur mehr auf -8,8V (Schätzwert). Damit steigt der Innenwiederstand und die Verlustleistung.
Deswegen habe ich eine N-Kanal Lösung gebaut. Der IR3803 ist bei 5V schon voll durchgesteuert und hat einen Rds On der kaum mehr erwähnenswert ist.
Alex
Alex
