Hallo, ich habe mir mal Gedanken gemacht wie man den Mower ganz abschalten kann wenn der Akku an der Untergrenze ist.
Eine einfache Version habe ich mal unten im der Skizze festgehalten. Ist noch nicht erprobt, mir fehlen noch die Mosfets IRLIZ44N, aber ich denke so sollte es funktionieren.
Beim Einschalten über den Taster wird das Board mit Spannung versorgt, und ein Ausgangspin des Arduino sollte nach dem Hochlaufen auf High geschaltet werden und die ganze Sache in Selbsthaltung eingeschaltet lassen. Eventuell werde ich paralell zu dem Taster noch einen kleinen Kondensator schalten damit man den Taster nur kurz drücken muß. Ausgeschaltet wird das ganze dann mit dem Öffner-Taster.
Fehlt dann nur noch ein Anschluß zum Arduino, der bei Unterspannung abgeschaltet wird. So kann man die Abschaltspannung dann auch gleich in der APP einstellen. Ach ja, die Widerstände sind für 12 Volt gedacht, müssen bei 24V bestimmt noch etwas angepaßt werden.
Gruß , Gerd
Gruß , Gerd
