3D-Teile und Zubehör für den ARDUMOWER
elektronikjogi
Moderator
Nach dem ich jetzt auch stolzer Besitzer eines DaVinci 1.0A bin, habe ich mir gedacht es ist sicher eine gute Idee die ganzen 3D-Modelle die bis jetzt so entstanden sind mit euch zu teilen. Wer sich in dieser Richtung auch beschäftigt, sei hiermit eingeladen seine Arbeit und Ideen mit uns hier zu teilen. Am besten immer mit ein paar Fotos und den notwendigen STL Dateien.
Ich selbst zeichne mit AUTODESK 123D DESIGN und habe den DaVinci 1.0A 3d-Drucker. Diesen Drucker kann ich all denen empfehlen die sich nicht auch noch mit der 3D-Druck-Technik bis in den letzten Meter auseinandersetzen möchten. Dazu fehlt mir persönlich die Zeit und ich hebe mir das für die Rente auf :unsure: . Hinstellen, Kalibrieren läuft. Zum Kalibrieren gibt es sogar eine APP für Android mit der der ganze Vorgang gerademal 10 Minuten dauert.
So genug der langen Rede hier mein erster Beitrag...
Ein Gehäuse für den Perimeter-Empfänger
Die Einzelteile
So gehört es später zusammen. Der Deckel ist noch offen.
Die montierte Grundplatte etwas erhöt, um den Schrauben aus dem Weg zu gehen.
So sieht es aus wenn der Sensor eingebaut ist.
Fertig Deckel ist auch drauf und alles schön fest.
Nochmal zur Übersicht von vorne man kann auch die LED vom Sensor gut sehen.
Hier nochmal von der Seite
Die ZIP Dateien mit allen Files
Perimeter-Sensor.zip
Viel Spaß
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Sehr cool ja so ein 3D Drucker ist schon was feines. Wenn wer Fragen dazu hat ich habe mich jetzt schon 2 Jahre mit dem Thema beschäftigt.
Thanks,
I live in Florida in the US and our problem is that the grass grows very fast and thick. I am nearly done with the drawings for the body but I am still quite a way from printing them yet. I took on this project to learn electronics a bit more but I am fairly good at programing, mechanics and design. I will post some more when I have more of the mower done.
Doppelbereifung für den ArduMower
Hier mal eine Idee für eine Art der Doppelbereifung für unsere Antriebsräder.
Das schöne an unseren Rädern ist, dass sie den Rasen nur minimal platt walzen.
Der Nachteil bei weichem oder sandigen Boden, graben sich die Räder schnell ein.
Um jetzt den Vorteil unserer Räder weiter nutzen zu können, wird dieses Rad einfach auf das Hauptrad aufgeschraubt.
Da es um 2cm kleiner ist als das Hauptrad, bekommt es erst dann Bodenkontakt wenn das Hauptrad um genau diese 2cm einsinkt.
Wer auch mittesten möchte ein Bild und die Dateien dazu.
Das ganze muss in 1/4 Schritten ausgedruckt werden da sonst der Druckraum nicht reichen würde.
Hier noch die Dateien
ArduMowerRad2-1-4_2.zip
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/Zusatzrad.jpg/
Dan Rahenkamp schrieb:
I liked the design but mainly to conserve plastic when printing it. I have seen other wheels of this type and I liked the look of them. Inspired by NASA rover wheels http://mars.nasa.gov/mer/spotlight/wheels-image02.html Also the points on them work well with the tracks.
Ok, there's really no need for shock absorbers on a mower I guess. But are you going to fill those holes in the wheels with something? I imagine they will fill up with grass pretty quickly.
So, die Ideen gehen nicht aus.
Hier also mein Prototyp des vorderen Bumpers. Dort kann man rechts und links die Dropsensoren einsetzen und in der Mitte den Perimeterempfänger oder auch 2 Perimeterempfänger links und rechts.
Die Konstruktion ist noch verbesserungswürdig würdig. Ist meine erste 3D Konstruktion und ich tue mich mit dem zeichnen noch etwas schwer. Aber es genügt mir erst mal zum testen und erproben.
Wer möchte kann dies gerne als Anregung benutzen und weiter verbessern mit der bitte seine Verbesserungen auch hier zu veröffentlichen damit alle etwas davon haben.
Was müsste noch verbessert werden?
1 - Deckel zweigeteilt überlappend zum abdichten.
2 - der Ausleger nach vorne müsste noch etwas länger werden ca 1cm damit man den Deckel lösen kann ohne den Bumper ganz zu demontieren. (überlappt sich etwas)
3 - Vielleicht noch eine flache Nut wo man die Gummidichtung einkleben kann.
4 - in der Mitte vorne evl ein Befestigungsmöglichkeit um das Kompassmodul dort hin zu setzen.
https://www.youtube.com/watch?v=DGaNcatB68M
bumper_front_mod.zip
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/Bumper.jpg/
da ich als Tianchenumbauer leider noch immer Probleme mit der Odometrie habe. Also zu wenige Impulse (z.Z. ca. 100) pro Radumdrehungen bekomme und dadurch leider keine ordentliche grade fahren hin.Daher habe ich mir nun einen neuen Halter für die im Shop erhältlichen Sensoren konstruiert.
Ziel ist es auf mehr als 1000 Impulse pro Umdrehung zu kommen. Der erste Prototyp sieht recht vielversprechend aus.
Da ich auch im Thema 3D-Druck recht neu bin (ca. 1 Woche)werde ich noch ein wenig experimentieren müssen. Aber ich wollte gerne allen Tianchennutzern dies hier vorab bereitstellen.
Ich werde aber gerne nach den ersten Tests im Garten die Endgültige Version hier posten.
hier ein paar Bilder:
Stephan
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/921/Aufzeichnen.jpg/
Habe diese Sensoren auch verbaut, komme damit auf 300 Impulse pro Radumdrehung. Bei einer Untersetzung von 100:1 des Getriebes ergibt das 3 pro Motorumdrehung. Die versprochenen 12 Imp/Umdrehung konnte ich mit keiner Konfiguration der Software erreichen (evtl. erkennt sie nicht alle Flankenwechsel der beiden Sensoren ?). Ob das zur Geradeausfahrt ausreicht werde ich die Tage mal testen wenn der blöde Schnee von heute weg ist.
Volker
Hallo Jürgen,
ich dachte durch die default Werte
odometryTicksPerRevolution = 1060;   // encoder ticks per one full resolution
odometryTicksPerCm = 13.49;  // encoder ticks per cm
sind die original Ardumowermotoren bei 1060 Impulsen und es sie erstrebenswert eine ähnliche Anzahl von Impulsen zu bekommen.
Erste Tests sind bisher leider eher ernüchtern. Die reine Theorie meine bisherige Lösung einfach mal 12 zu nehmen scheint in der Praxis nicht zu stimmen. Ich komme zZ. auch eher an die von Volker beschriebenen 300 Impulse. Ist aber schwer genau zu bestimmen, da bei den Tianchen Motoren mir kein Übersetzungsverhältnis bekannt ist und auch die Räder zum Motor etwas Spiel haben. Mal sehen wie ich das noch besser lösen kann. Ich denke langfristig werde ich wohl auch auf die im Shop erhältlichen Motoren wechsel. Ist halt mechanisch recht aufwändig umzusetzen.
Gruß Stephan
