Hallo Senil,
danke für deine Hinweise und Erfahrungen, die ich in die nächste Version einbauen möchte. Ich bin etwas erstaunt, dass es bei dir zum Abrutschen und Bruch gekommen ist. Ich nutze diese Version schon sehr lange und habe damit bisher keinerlei Probleme. Deshalb würde ich gerne verstehen, was bei dir schiefgelaufen ist. Kannst du mal ein Foto von der Einbausituation bei deinem Bumper machen? Mich interessiert dabei,
- wie dein Bumper aussieht (einlagig, doppellagig, verschraubt oder nicht, wo sind die Schrauben?)
- wie fest sind deine Befestigungsschrauben angezogen? Kannst du deinen Bumper am Ende mehr als 2-3mm hoch und runter bewegen?
- hat die Zusatzfeder an irgendeiner Stelle Spiel zum Bumper?
- mit welchem Material hast du gedruckt? PETG?
- um wieviel mm muss die Kerbe aus deiner Sicht vergrößert werden?
Hallo Silberstreifen,
Ich glaube, ich habe die vorherigen Abzüge weggeworfen. Wenn ich sie finde, schicke ich Ihnen Fotos.
Für den ersten Druck habe ich ABS-T mit dem von Ihnen im Forum empfohlenen Prozentsatz von 25 % verwendet.
Vielleicht waren die Zentralschrauben zu locker, so dass ich einmal sogar eine verloren hatte.
In diesem letzten Druck habe ich einen automatischen Füller gemäß dem Utimaker CURA-Programm verwendet. Ich hoffe, dass dadurch die obere Lasche nicht beschädigt wird, wie im vorherigen.
Sobald es diese Woche aufhört zu regnen, werde ich versuchen, ein Foto von der Art und Weise zu machen, wie sie installiert sind.
Vielleicht 1 Millimeter dicker auf der Oberseite und besser zum Chassis passend, wäre in Ordnung.
Vielleicht sollte ich mit dem zweiten Druck etwas länger warten, denn der Fehler bestand darin, ABS + 25 % Füllung zu verwenden.
Sobald ich kann, werde ich Sie etwas näher informieren.
Vielen Dank!
Alles Gute.
