ich habe in einen Rotenbach SPM-08 und dessen Ladestation das Board 1.3 und den Perimetersender eingebaut.
Zurzeit habe ich im Büro (14m²) eine Schleife auf den Boden geklebt und einen Widerstand mit 50W von insgesamt 13 Ohm bei 9V.
Die 1. Frage. Der Widerstand wird ziemlich warm. Ist das normal?
2. Welche Funktion haben die 5 LEDs auf dem Senderboard?
3. Wie kann ich testen, ob die Schleife richtig läuft oder was muss ich am Signal noch einstellen.
Zur zeit überfährt er die Schleife immer noch um 30-40 cm und dreht dann? Außerdem findet er die Basis irgendwie nicht.
Wie muss das aufgebaut werden?
Habe leider kein Android Gerät muss also immer über die Windows-App und Bluetooth testen.
Vielen Dank.
Gruß kami
Danke.
Gruß kami
Vielen Dank.
Gruß kami
Danke.
Gruß kami
