Guten Abend,
bin gerade beim Umbau des Mowers auf das PCB 1.3
Wenn ich JP 8 auf Automatik (also die zwei Pins in Richtung DC/DC-Wandler) stelle, dann schaltet das Board nach 3 Sekunden ab. Halte ich den Start-Knopf (der auf P20 geht) gedrückt, bleibt das Board aktiv und wenn ich das dann loslasse, dann geht es nach 3 Sekunden wieder aus. Der Akku hat ca. 26,8V, ist also noch über dem Schwellwert. Hat jemand eine Idee? Wenn es auf Dauer-On ist, funktioniert alles normal. Hat jemand eine Idee?
Achso: Software ist 1.09-Azurit
Foto vom Bereich unter dem DC/DC-Wandler, JP8 aber noch auf Dauer-On:
Das meiste ist ja ohnehin SMD...
