Unterschied WiFi-NTRIP
danielehrhardt
Was ist der Unterschied dieser zwei Produkte?
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel,
die NTRIP-Variante verwendet keine eigene Basisstation. Dazu brauchst du aber einen entsprechenden Zugang zu SAPOS. Der ist - je nach dem wo du wohnst - kostenpflichtig. In machen Bundesländern ist der Service aber auch kostenlos. Bei der Variante muss die komplette Mähfläche WLAN-Empfang haben, damit die Daten über WLAN übertragen werden können.
Die etwas teurere Variante enthält ein zweites RTK-Board mit Antennen. Damit erstellst du eine eigene Basisstation, die per XBEE mit dem Rover kommuniziert. Hierzu ist kein WLAN-Empfang auf der Mähfläche erforderlich.
Gruß, Stefan
Hallo, alternativ könnte man vielleicht via LTE-Stick und Datentarif via Mobilfunk das Korrektursignal empfangen. Ist sehr verbreitet in der Landwirtschaft/aufm Schlepper.
