naneona schrieb:Kein klackern am Sonar, müsste das Anfangen sobald Spannung drauf ist oder erst wenn es angesteuert wird.
Erst wenn er angesteuert wird und das passiert eigentlich sofort.
Du könntest zum Testen des Ultraschall-Sensors z.B. dieses Programm auf einen Arduino Nano flashen (und nur den Sensor anschließen):
http://youtu.be/3pFhZBIzQ0w
naneona schrieb:Ich werde auf jeden fall die anderen beiden Spulen, zu schalten. Dann kann ich die Empfindlichkeit runter nehmen.
Das ist eine gute Idee - Frage an die Elektronik-Experten in der Runde:
Könnte man evtl. 2 Spulen pro Seite (links/rechts) an einen Operationsverstärker (also Arduino Sound Sensor) parallel anschließen? Da man ja z.B. links "horizontal" von links "vertikal" nicht unterscheiden braucht (es reicht das Summensignal), wäre das doch eigentlich möglich? Man würde dann ja Kosten einsparen...
