TX3/RX3 Verbindung zum GPS-Steckplatz hochohmig??
janusm15
Hallo zusammen.
ich komme über eine Invalid-Meldung bei der GPS Anzeige einfach nicht hinaus.
Die Drehung TX3/RX3 war kein Problem - Konakte alles i.O.
Allerdings sind beide Verbindungen zwischen TX3/RX3 zum GPS Anschluß P5 mit 7,5-8 MOhm etwas zu hochohmig🤔 (PCB 1.3).
Laut Schaltplan gibt es hier eine Direktverbindung.
Frage: Könnt Ihr das bestätigen oder gibt es irgendwo noch Treiberbausteine? Durch die laufende Weiterentwicklung würde mich das nicht wundern.
Es sieht unter der Lupe so aus, als wenn die Leiterbahnen einen Kratzer vor der Schutzlackierung abbekommen haben...
Vielen Dank.
Gruß Janus
Hallo Janus,
Laut Schaltplan gibt es keine Direktverbindung. Da sind zwei Transistoren (Q28 und Q29) dazwischen für die Umschaltung 5V/3,3V Pegel.
Hallo Steviel,
mein Fehler - hatte ich glatt übersehen. Danke.
Dann muss ich weitersuchen. Die Kommunikation scheint nicht zu laufen.
Gruß Janus
Hatte ich vor Kurzem auch, nachdem es einige Zeit funktioniert hatte. Lag am Kabel zwischen GPS und Mainboard. Das hatte ich zwar durchgemessen, aber es wahr wohl ein Wackelkontakt drin
I had this problem. I tested the GPS receiver with a USB to serial converter, and found the problem. It was a bad connection between 5v and the IOREF on the GPS board. If there is no IOREF, then there is no serial communication.
