da es für einige von Interesse sein könnte, eine Schaltung vor dem Bauen zu simulieren (bzw. die Bauteile damit richtig zu dimensionieren), hier nun eine kurze Anleitung:
1. Kostenlose Software LTSpice herunterladen (http://www.linear.com/designtools/software/) und installieren.
2. Die Software starten und die gewünschte Schaltung erstellen oder öffnen. Zum Ausprobieren z.B. die Induktionsschleifen-Generator-Schaltung öffnen. Die Schaltung wird dann angezeigt:
3. Das Simulationsfenster öffnen (Menü "Simulate->Run"). Ein noch leeres Simulationsfenster sollte erscheinen.
4. Mit der Maus unterhalb des Widertands R5 (Perimeter) klicken und die Maustaste gedrückt halten. Nun oberhalb des Widerstands R5 bewegen und dort loslassen.
Daraufhin wird der Spannungsverlauf am Widerstand R5 im Simulationsfenster angezeigt.
5. Nun könnt Ihr die Bauelement-Werte nach belieben ändern. Mit der rechten Maustaste auf ein Bauelement (z.B. die Spule) klicken und z.B. die Induktivität ändern. Dann erneut über das Menü "Simulate->Run" die Simulation laufen lassen.
6. Spannung und Strom können an beliebigen Punkten angezeigt werden, indem man mit der Maus darauf einfach oder doppelt klickt. Beim Einfach-Klick wird die Messung zum Simulationsfenster hinzugefügt, beim Doppel-Klick ersetzt die Messung alle vorigen.
Viel Spaß beim Simulieren!
