Tracking gegen den Uhrzeigersinn
SefanH
kann mir jemand sagen wie man das Tracking im Uhrzeigersinn ändern kann, sodass der Mower gegen den Uhrzeigersinn fährt?
Gruß Stefan
Hab da glaube ich Mal was gesehen ... In der Software.
Such Mal unter clockwise im Code...
Kannst aber auch einfach die Codierung umdrehen ....
VG
Thorsten
Unter Clockwise habe ich nichts gefunden...
In der robot.cpp habe ich ab Zeile 542 was gefunden und geändert... Werde ich mal bei gelegenheit testen.
C:
// check perimeter while finding it
void Robot::checkPerimeterFind(){
  if (!perimeterUse) return;
  if (stateCurr == STATE_PERI_FIND){
    if (perimeterInside) {
      // inside
      if (motorLeftSpeedRpmSet != motorRightSpeedRpmSet){
        // we just made an 'outside=>inside' rotation, now track
        setNextState(STATE_PERI_TRACK, 0);
    } else {
//      // we are outside, now roll to get inside
//      motorRightSpeedRpmSet = -motorSpeedMaxRpm / 1.5;
//      motorLeftSpeedRpmSet  = motorSpeedMaxRpm / 1.5;
      // Tracking gegen den Uhrzeigersinn - Meine Option
      motorRightSpeedRpmSet = motorSpeedMaxRpm / 1.5;
      motorLeftSpeedRpmSet  = -motorSpeedMaxRpm / 1.5;
das ist etwas aufwendiger. Dazu müssen alle perimeterInside überprüft werden und die Drehrichtungen ggf. angepaßt werden. Auch im motorregler müssen die Vorzeichen angepaßt werden.
Gruß Fürst Ruprecht
hi,
in der perimeter.cpp musst du dann noch den
#if defined (SIGCODE_1)
int8_t sigcode[] = { 1, 1,-1,-1, 1,-1, 1,-1,-1,1, -1, 1, 1,-1,-1, 1,-1,-1, 1,-1,-1, 1, 1,-1 };
umdrehen
vg
Thorsten
Gruß Stefan
Sorry for english.
It's not AZURIT but it's based on it:
You can find into the robomowgy87 branch code for tracking clockwise or counterclockwise (CW or CCW)
Simply search everywhere in the code the var "track_ClockWise" and adjust the AZURIT code
Gruß Fürst Ruprecht
In der motor.h habe ich noch folgendes geändert:
Änderungen habe ich mit //SEFAN: Tracking counterclockwise kommentiert.
(noch ungetestet - es regnet in Strömen...)
C:
//PID controller: track perimeter
void Robot::motorControlPerimeter() {
  //3 states
  //wire is lost
  //On the wire staright line pid fast action
  //Back slowly to the wire pid soft action
  //Control the perimeter motor only each 30ms
  if (millis() < nextTimeMotorPerimeterControl) return;
  nextTimeMotorPerimeterControl = millis() + 30; //possible 15ms with the DUE
  //PerimeterMagMaxValue=2000;  //need to change in the future
  //tell to the pid where is the mower   (Pid.x)
  perimeterPID.x = 5 * (double(perimeterMag) / perimeterMagMaxValue);
  //tell to the Pid where to go (Pid.w)
    //perimeterPID.w = -0.5;
    perimeterPID.w = 0.5; //SEFAN: Tracking counterclockwise
  else {
    //perimeterPID.w = 0.5;
    perimeterPID.w = -0.5; //SEFAN: Tracking counterclockwise
  //  parameter the PID
  perimeterPID.y_min = -MaxSpeedperiPwm ;
  perimeterPID.y_max = MaxSpeedperiPwm ;
  perimeterPID.max_output = MaxSpeedperiPwm ;
  //  and compute
  perimeterPID.compute();
  //  First state wire is lost
  //  important to understand TrackingPerimeterTransitionTimeOut It's if during this maximum duration the robot does not make a transition in and out
  //  then it is supposed to have lost the wire, the PID is stopped to go into blocking mode of one of the two wheels.
  //  If the trackingPerimeterTransitionTimeOut is too large the robot goes too far out of the wire and goes round in a circle outside the wire without finding it
  // If the second condition is true the robot has lost the wire since more trackingPerimeterTransitionTimeOut (2500ms)
  // for example it is then necessary to stop one of the 2 wheels to make a half turn and find again the wire
  if ((millis() > stateStartTime + 10000) && (millis() > perimeterLastTransitionTime + trackingPerimeterTransitionTimeOut)) {
      //If this condition is true one of the 2 wheels makes backward the other continues with the result of the PID (not advised)
      if (trackingBlockInnerWheelWhilePerimeterStruggling == 0) { //
//        rightSpeedperi = max(-MaxSpeedperiPwm, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 2  + perimeterPID.y));
//        leftSpeedperi = -MaxSpeedperiPwm / 2;
        leftSpeedperi = max(-MaxSpeedperiPwm, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 2  + perimeterPID.y)); //SEFAN: Tracking counterclockwise
        rightSpeedperi = -MaxSpeedperiPwm / 2;  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      else {
//        rightSpeedperi = -MaxSpeedperiPwm / 2;
//        leftSpeedperi = max(-MaxSpeedperiPwm, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 2 - perimeterPID.y));
        leftSpeedperi = -MaxSpeedperiPwm / 2;  //SEFAN: Tracking counterclockwise
        rightSpeedperi = max(-MaxSpeedperiPwm, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 2 - perimeterPID.y));  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      //If this condition is true one of the 2 wheels stop rotate the other continues with the result of the PID (advised)
    if (trackingBlockInnerWheelWhilePerimeterStruggling == 1) {
//        leftSpeedperi = 0;
        rightSpeedperi = 0;  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      else {
//        rightSpeedperi = 0;
        leftSpeedperi = 0;  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      //send to motor
    setMotorPWM( leftSpeedperi, rightSpeedperi, false);
    // we record The time at which the last wire loss occurred
    lastTimeForgetWire = millis();
    // if we have lost the wire from too long time (the robot is running in a circle outside the wire we stop everything)
    if (millis() > perimeterLastTransitionTime + trackingErrorTimeOut) {
                Console.println(F("Error: tracking error"));
                addErrorCounter(ERR_TRACKING);
                //setNextState(STATE_ERROR,0);
                setNextState(STATE_PERI_FIND, 0);
            // out of the fonction until the next loop
            return;
        // here we have just found again the wire we need a slow return to let the pid temp react by decreasing its action (perimeterPID.y / PeriCoeffAccel)
        if ((millis() - lastTimeForgetWire ) < trackingPerimeterTransitionTimeOut) {
            //PeriCoeffAccel move gently from 3 to 1 and so perimeterPID.y/PeriCoeffAccel increase during 3 secondes
            PeriCoeffAccel = (3000.00 - (millis() - lastTimeForgetWire))/1000.00 ;
            if (PeriCoeffAccel < 1.00) PeriCoeffAccel = 1.00;
//            rightSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 1.5 +  perimeterPID.y / PeriCoeffAccel));
//            leftSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 1.5 -  perimeterPID.y / PeriCoeffAccel));
      leftSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 1.5 +  perimeterPID.y / PeriCoeffAccel));  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      rightSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm / 1.5 -  perimeterPID.y / PeriCoeffAccel));  //SEFAN: Tracking counterclockwise
        else
        //we are in straight line the pid is total and not/2
//            rightSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm/1.5   + perimeterPID.y));
//            leftSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm/1.5  - perimeterPID.y));
      leftSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm/1.5   + perimeterPID.y));  //SEFAN: Tracking counterclockwise
      rightSpeedperi = max(0, min(MaxSpeedperiPwm, MaxSpeedperiPwm/1.5  - perimeterPID.y));  //SEFAN: Tracking counterclockwise
        //if the mower move in perfect straight line the transition between in and out is longuer so you need to reset the perimeterLastTransitionTime
        if (abs(perimeterMag ) < perimeterMagMaxValue/4) {
            perimeterLastTransitionTime = millis(); //initialise perimeterLastTransitionTime in perfect sthraith line
Ich habe eine Stelle im oben geposteten Code nochmals geändert. So läuft es scheinbar. (nur ein paar Minuten getestet)
Die PID-Werte muss man wohl nochmal einstellen... aber der Mower dreht und fährt auf dem Draht!
So - jetzt muss ich mein Geld verdienen ;-) Gruß Stefan
