Wenn Du den Schwerpunkt nach hinten verlagerst, mit Blei am Heckradl z.B, verlierst Du deutlich an Grip. Ich habe zwar keine 27°, konnte die Problematik mit Gewicht hinten und anderen Rädern halbwegs lösen. Letztendlich aber habe ich einen anderen Mower gebaut der leichter ist, der Schwerpunkt niedriger und bei dem der Antrieb hinten ist. Done!Hallo zusammen .
hat jemand Erfahrung mit großer Neigung . Mähverhalten verbessern.
ohne großen Umbau . Akku habe ich schon hinten eingebaut …
Räder mit mehr Grip im Steilhang ?
Schwerpunkt nach hinten verlagern .Anhang anzeigen 4192
Dann vergiß den Überrollbügel nicht@Hardy007
Hast du mal ein Bild vom Innenleben wie du den Akku platziert hast als das Video entstanden ist wo das Hinterrad abhebt beim Berg ab fahren?
Wollte meinen Eigenbau 10Ah Akku (1,3Kg) eigentlich auf die Antriebsmotoren setzen.
Mit dem Gedanken, mehr Gewicht auf den Rädern = mehr Grip.
Aber wenn ich sehe dass der Berg ab hinten schon abhebt bei dir, dann könnte das Akku Gewicht was ja sehr hoch auf der Achse liegt, bei Hanglage dann zum Überkippen führen.
Ich will nicht immer Rückwärts fahren .. Cool wäre wenn die App Sunray . Die Fahrrichtung nach Neigung Ändern könnten … Bereich Auswählen . InvertierenRückwärts fahren lassen. Alexander hat dazu ein schönes Video auf youtube gemacht. Which one will climb up the hill? Ardumower front-driven (left) versus rear-driven (right) - YouTube
Baue morgen am Hinterrad ein Rundmaterial anstelle der Gewindestange M12 ein ( 800 g .. )@Hardy007
@Hardy007
Mit Akku 2590 g auf dem Weißen StützRad
1676 g ohne Akku
Gewicht vom Akku 1100 g ( im hinteren Bereich platziert )
