runtimeterror
Moderator
Bei der Suche nach dem richtigen Motor habe ich gesehen, dass beinahe alle auf 12 V oder 24 V ausgelegt sind. Die Kommerziell erwerbbaren Mäher verwenden aber allesamt Akkupacks mit 18 V. Also habe ich mal versuch rauszubekommen, mit welchen Spannungen deren Motoren arbeiten, konnte aber leider nichts finden.
Dann habe ich mal rückwärts nach 18 V-Motoren gesucht und ausschließlich Ersatzmotoren für Akkuschrauber gefunden.
Kann mir jemand beantworten, was in den marktüblichen Mähern für die Motorspannung vorgesehen ist? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Motorströme durch einen 18 V -> 12 V Step-Down schicken oder (noch unwahrscheinlicher) durch einen 18 V -> 24 V Step-Up. Oder gibt es fertige Motortreiber, die darauf ausgelegt sind?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich derzeit theoretisch prüfe, ob man die Ladestation durch ein mitgeführtes Photovoltaik-Modul ersetzen kann (und damit einiges an Material, Logik und Aufwand sparen könnte).
Die kommerziell erhältlichen Mäher haben eine Leistung von etwa 30 W (Schnittbreite 170 mm) bis 45 W (Schnittbreite 240 mm) (Also weniger als 2 W / cm Schnittbreite). (Wo liegt der Ardumower etwa? Ich komme auf 60 W, was mir aber viel zu viel vorkommt)
Die meisten Mäher haben ein Betriebszeit-zu-Ladezeitverhältnis von etwa 1:1. D.h. ich muss von der geforderten Leistung nur die Hälfte über das Solarmodul liefern (15 W - 23 W). Je nach gestatteter Größe des Mähers kann man Module mit 20 - 50 Wp als Deckel benutzen, was für die Praxis reichen dürfte und bezahlbare 60 - 140 € kostet.
Dadurch kommt aber die Frage nach einem geeigneten Solar-Laderegler auf, für welchen ich die Akkuspannung kennen muss. So schließt sich der Kreis zu meiner Frage nach der Systemspannung
Könnt ihr mir bei den Fragen weiterhelfen?
