Sunray-Firmware - Ideensammlung / ideas for improvement
Ich hab auch die 2048 aber mit einer 12 DB Antenne läuft ohne zu ruckeln.
Hat heute 8h ohne Probleme gemäht auch wenn der Mähmotor noch nur mit Handsteuerung über den JYQD_V7 läuft.
Hast Du mir einen Link für die Antenne? Vielleicht hilft das noch. Uwe hast du auch Brushless Motoren und den M4? Wie du hast 8 Stunden den Ardumower per Hand gesteuert??? Ruckeln tut meiner nur bei Handsteuerung. Beim mähen per RTK/GPS läuft alles ruckelfrei.
Also bei mir hat sich W-Lan und Bluetooth erheblich verbessert.
Ja alles Brushless und M4 . Adapter und Treiber V1.1
Danke Uwe, werde ich mir mal eine besorgen. Aber da steht nur 10dB, ist das wirklich die wo du hast?
Bei Amazon ausverkauft und bei Ebay finde ich die gerade nicht. Habe sie doch gefunden bei Ebay.
Das gestottere des Rover mit dem ESP32 kommt von dem fehlerhaften Esp32 1.6 und 1.5 Boardtreiber.
Der unterbricht die Verbindung und baut sie dann wieder auf. Dann unterbricht er sie wieder u.s.w.
1.4 funktioniert. Dann funktioniert auch die Handsteuerung wie geschmiert.
Die 1.0.4 ist installiert die 1.0.6 hatte ich am Anfang runtergeladen aber wieder entfernt über den Boardverwalter. Also ich hoffe das die 1.0.6 weg ist.
Hilfreich wäre beim Erstellen der Rasenkarte, wenn man beim Abfahren des Perimeters das Feld mit "Invalid/Float, Fix" einem noch mehr ins Auge fallen würde. Als Rechtshändler verdecke ich das leider und bekomme so nicht gleich mit wenn das GPS Signal schlecht ist. Beim ersten Perimetermähen fährt er natürlich die unter invalid aufgenommenen Koordinaten ab und landet dann im Blumenbeet oder in der Rabatte.
Hallo, mich würde ein undock Knopf interessieren damit ich nicht immer das ganze Häuschen öffnen muss um den Mower raus zu kriegen
kannst du mit einer Smarthome-Lösung realisieren (Open Collector) oder über einen zusätzlichen ESP32, Hartmut ist da am Basteln:
Für die Smarthome Lösung musst du mal im Forum suchen, ich hatte da beschrieben wie ich das Ein- und Ausschalten per Smarthome realisiert habe.
da ich immer Probleme beim Wenden am Perimeter habe (Mauer) wäre eine Möglichkeit super. dass man evtl. zusätzliche Bahnen parallel zum Perimeter setzten könnte, so könnte ich z.B. zwei mal den Mäher am Perimeter entlang fahren lassen bevor die einzelnen Bahnen gemäht werden. Umgehen kann ich das nur so halbherzig zur Zeit in dem ich Ringe mähen lasse, aber das funktioniert auch nicht überall.
man kann doch nachdem du die Map generiert hast die Bahnen manuell anpassen und so ggf. die Wegpunkte erweitern.
Ich würde mir einen Eintrag in der Karte am Besten ein Kreis oder Punkt wünschen an denen er ein Problem hatte zB Bumper ausgelöst in rot kein GPS oder hängengeblieben und über GPS bemerkt in anderen Farben. So dass eine Art Problemkarte entsteht die man dann abarbeiten kann.
Moin,
sowas hab ich auch schon angeregt, siehe:
und
Beste Grüße,
Chris
