Da hier immer wieder die Frage nach der Stromversorgung auftaucht, möchte ich hier mal einige Überlegungen loswerden.
Standardmäßig hat wird der Ardumower mit einer 24 V Versorgung ausgerüstet. dabei ist es egal ob nun ein 24 V LiIon Akku oder ein fach zwei Blei Batterien in Reihe geschaltet werden. Diese Konfiguration hat auch einen guten Grund.
Ich verstehe die nachbauer die sagen "Quatsch, geht auch mit 12V ist billiger" ABER. Die Mower benötigen die gleiche Leistung um Angetrieben zu werden. Die Motoren aus dem Shop haben 34 W, also 68 W gesammt Leistung, die nicht ganz benötigt werden aber dadurch sind Reserven vorhanden und die Motoren laufen nicht ständig mit Vollast.
Gehen wir mal davon aus, das wir 50 W für den Antrieb benötigen.
Bei 24V ergibt sich dann 50W / 24 V = 2 A
Bei 12V werden dann daraus schon 50W / 12V = 4 A
jetzt kommt noch Mäher mit 46 W att dazu und schon werden aus 4 A ganz schnell 8 A.
Was passiert ?
Der Motortreiber MC33926 ist mit einer Dauerlast von 3 A und 5A in der Spitze angegeben, erläuft also die ganze Zeit im Grenzbereich dessen waas er kann. Bei 2 A ist alles im Grünen bereich.
Um den bei den höheren Strömen eine Ausreichend lange Laufzeit zu erreichen, muss also die Kapazität erhöht werden. Beispiel:
Blei Akku 12V 7Ah Betriebszeit: 7Ah / 8A = 52 Minuten da er aber nicht völlig entladen werden darf ist nach ca 45 Minuten Ende. Das reicht nur für einen sehr kleinen Karten.
Bei 24V 7Ah ahbe ich die doppelte Laufzeit.
Durch die höheren Ströme müssen aber auch die Verbindungskabel und leiterbahnen entsprechen stärker ausgeführt werden.
Wer möchte kann also immer noch seinen Mower mit 12 V betreiben. Viel spass damit.
Gruss Stefan
Was passiert ?
Gruss Stefan
