Mit dem Ohmmeter in einer Elektronischen Schaltung fehler suchen ist immer etwas schwierig durch die unterschiedlichen Bauteile die vorhanden sind.
Auch die Widerstandsmessung wird mit einer Spannung erzeugt durch das Messgerät .
Nimm einfach mal eine Diode. Messe den Widerstand und tausche die polarietät von den Messleitungen um . Dann wirst du sehen was das für einen Einfluß auf die Messung hat. So ist es mit allen ellektronischen Bauteilen
Auch eine Durchkontaktierung hält nicht umbegrenzt. Das kommt immer darauf an wie sie belastet wird.
Zur Not kann man durch die Durchkontaktierung ein Draht stecken und auf beiden seiten verlöten.
Ich habe dir mal ein Foto von der Platine gemacht. Wo du sehen kannst wie die Leiterbahn verläuft.
Wenn du ein Netzteil hast was vielleicht sorgar eine Strombegrenzung hat dann nimm dieses anstelle des Akkus zur Fehlersuche.
Kontrolliere nochmal alle Lötstellen. Vielleicht hat eine schlechte Lötstelle dazugefürt das die Schaltung nicht mehr geht. So wie du sagt war die Sicherung nicht defekt was darauf hinweißen könnte.
Schaue dir den Kondensator unter den DC Wandler an. Ist er dicker oder die oberfläche evl gewölbt? der Ist für die Zeit zuständig beim aus und einschalten
Mache mal bitte ein Foto von der Platine von der Vorderseite ohne DC Wandler. Senkrecht von oben - so gut wie möglich. Das ganze dann auch von der Rückseite.
Maximale Auflösung so nah wie möglich und achte darauf das die Bilder nicht verschwommen sind.
Was für elektrische Kennnisse hast du?
Kennst du KIcad womit die Platine erstellt ist?
Ziehe auf alle Fälle den Jumper ab gerade den JP1. Der unterbricht die weitere Spannungsversorung von den Board. Auch würde ich alle steckbaren Bauteil abziehen.
Arduino usw.
Hier habe ich ein Bild von der Platine gemacht wo man sieht wie die Leiterbahnen auf den Board verlaufen. Was hell ist sind die Leiterbahnen die du meinst.
Was rot ist ist die Oberseite blau ist die Unterseite
Alles abziehen auch den Akku
Dann mit dem Messgeräte im Widerstandmodus messen
Dazu kannst du von den Batterie Puspol zu der EF2 Sicherung Pad2 den Duchgang messen. Wenn da Durchgang ist ist alles in Ordnung.
Alle gelben Pad wo du etwas eingelötet hast sind immer auch durchkontaktiert!
Wie du in den Bild siehst geht geht von den Batterie Pluspol über die blaue Leitbahn auf der Rückseite die Leiterbahn bis zu Druchkontaktierung . Das ist der nächste Messpunkt.
Wenn da Durchgang ist der nächste Messpunkt auf der Oberseite der Platine die Durchkontaktierung.
Danach geht dann die rote Leiterbahn auf der Oberseite zur Sicherung Ef2. - nächster Messpunkt
Zur Sicherheit kann man eine regelbares Netzteil mit einer Strombegrenzung verwenden. Wenn man sowas nicht hat kann man sich mit einer 9V Blockbatterie helfen. Die man als Akku anschließt. Die 9v Blockbatterie hat nicht die Power der der Ardumower Akku wo große Strom fließen können
Damit hat man die Möglichkeit die Spannungen zu messen. Die Basis ist dann an der Akkuklemme der GND Anschluß
Uwe
