Hallo Zusammen,
dann schreib ich mal den ersten Thread im neuen Forum von meiner Seite aus.
Wie der Überschrift zu entnehmen ist geht es um den Stromverbrauch des
Mähmotors. Im alten Forum habe ich ja schon mal kurz mein höhenverstellbares
Mähwerk gezeigt. Mittlerweile ist das alles im Gehäuse untergebracht und könnte
kommenden Sommer in die Freiheit entlassen werden. Ich würde vorher gerne noch
zwei drei Sachen anpassen, Kosmetik aber das möchte ich schon drin haben!.
Im alten Forum gabe es ja 2018 einen Thread über den Stromverbrauch des Mähmotors
und da war die Rede davon das es Probleme mit der Anzeige geben soll weil die beiden
Motorendstufen zusammengeschaltet sind. Ist das Problem mittlerweile behoben oder
klappt das noch nicht richtig?.
Mein Mähwerk wird von einem weitern Mega2560 kpl. gesteuert, was auch brauchbar
funktioniert, bis auf die Anzeige des Motorstroms. Ich habe versucht den Gesamtstrom
meines Mähwerks zusammenzufassen und per Analogpin dann auf den "pinMotorMowSens"
zu mappen. Wenn ich richtig weis gibt der Treibers (MC33926) ja eine Spannung aus entsprechend
des Motorstroms aus. Ich habe da was von 500mV/A Motorstrom im Kopf. Leider komme ich an der
Stelle nicht weiter, in den beiden Handyapps kommen negative Werte raus, auch wen ich das Mähwerk kpl.
abgesteckt habe.
Man muss mit der Wattzahl (Settings/MOW)spielen um mal überhaupt Werte angezeigt zu bekommen.
Wenn das mal was angezeigt wird sind die Werte negative und im 1-2 Ampere Bereich. Jetzt habe ich die Befürchtung das
meine Annahme falsch ist und ich den Stromverbrauch überhaupt nicht so einspielen kann, also mit einem Analogsignal.
Hat da schon mal jemand was mit gemacht und kann mir da was dazu sagen?
Dann schon mal Danke für die Hilfe und allen noch ein gutes neues Jahr!
Gruß Frank
abgesteckt habe.
Gruß Frank
