Hi, ist eine gute Idee, aber nur um stabile und saubere Spannungen zu garantieren.
Ohne Nachgemessen zu haben behaupte ich mal, dass jede LED des Mowers mehr Leistung aufnimmt/abgibt als der Atmega.
Habe eben mal im Datenblatt geschaut, Atmel gibt ihn mit max. 4mA bei Idle 8MHz, VCC = 5V(ATmega640/1280/1281/2560/2561) an.
Wenn er wach ist und arbeitet: Active 8MHz, VCC = 5V (ATmega640/1280/1281/2560/2561) .......... typ.: 10m;, max.: 14 mA
Soviel mal zum Eigenverbrauch.
Da du aber die IO Pins belegt hast kann hier pro Pin
DC Current per I/O Pin ..... 40.0mA gesourcet werden, insgesamt aber nicht mehr als bis zu einem Maximum 200mA durch Vcc und Ground.
Hoffentlich habe ich dich jetzt mit der Antwort nicht erschlagen, aber der Stromverbrauch des Prozessors ist definitiv zu vernachlässigen.
Hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden und beantwortet
Anm. du verwendest aber schon die 3 DCDC Regler?
Grüße, Stephan
