Stoßschalter als Schaltwippe vorne
rainer_r
Moderator
Stoßschalter vorne
Meine 2 Anstoßschalter (Front Bumper) sind als Schaltwippe ausgeführt. Die Schaltwippe ist ein Alu-L-Winkel und vorne mittig auf einer Spiralfeder gelagert. Links und rechts aussen ist je eine M3x60 Schraube als Schaltstange angebracht. Diese Schaltstangen gehen durch den Rahmen und drücken je einen Mikroschalter mit einer langer Schaltfeder. Der Schaltweg ist ca. 3 mm. Es kann sowohl ein aussenliegender Schalter als auch beide Schalter gleichzeitig gedrückt werden. Die Konstruktion ist sehr einfach gehalten, funktioniert dennoch einwandfrei. Der Aluwinkel wurde dann noch mit einer an den Enden gebogenen PVC-L-Leiste verkleidet und schützt so auch die aussenliegenden Stützräder.
