Speaker gibt Dauerton
mest
Hallo Forum,
habe ein Problem, wo ich nicht weiß wie es zusammen hängt. Habe das Ardumower Mainboard 1.3 neu aufgebaut entsprechend der super Vorlagen. Im Test funktioniert alles wie in der Anleitung beschrieben. Wenn ich den Jumper 1 stecke, gibt der Speaker einen Dauerton. Was könnte die Ursache sein? Das MB ist noch ohne Peripherie, also noch keine Sensoren, Motoren etc. angeschlossen. Bitte um fachliche Hilfe. Danke im voraus.
das ist richtig so - ohne programmierten Arduino (oder während des Hochladens einer neuen Firmware) gibt der eingesetzte Buzzer einen Dauerton von sich.
Danke Alexander für die schnelle Antwort. Da bin ich erst mal beruhigt, dachte schon ich habe einen Fehler eingebaut. Da werde ich jetzt weitermachen. Nochmals vielen Dank.
