Hallo Community,
ich brauche einen kleinen Tipp wie es nach einem Fehler am Besten weitergeht:
- PCB komplett gelötet und alles mehrfach mit Lupe überprüft
- Nach Abstecken aller Komponenten und Ersttest hat die 24V LED für 1 Sekunde gebrannt
- Danach festgestellt das EF2 durchgebrannt ist (alle anderen Sicherungen OK)
Mein vermeintlicher Fehler: habe eine 24V Batterie aus dem Modellbau (6S, 30C, aktuelle Spannungslage unbelastet 23,8V - also fast leer) zum testen angeschlossen, und das noch mit einem dicken, kurzen Kabel.
Kann dies die Ursache sein - Einschaltstrom durch Kondensatoren zu hoch? (keine grossen Elkos aufgelötet da Brushless)
Kann noch was anderes ausser EF2 kaputt sein (nur DC Wandler aufgesteckt)?
Einfach neue EF2 kaufen?
- SMD-Sicherung 4,5x16 träge 277V 5A (Reichelt)
- ESKA SMD SST T 7 A SMD-Sicherung SMD 2410 7 A 125 V (Conrad)
Kann sonst noch irgendwas den Defekt verursacht haben - habe mich 100% an die Anleitung gehalten - ausser:
Dem 47F lag ein 470F Kondensator dem Paket bei, die gelben Polyfuse L30 500 habe ich wegen Brushless nicht installiert (Fehler?).
Besten Dank für Kommentare
