Sensor shield für Due
vwsr
habe mir eben die Finger wundgegoogelt.....
Passt das Sensor-Shield V 2.0 auch auf den Arduino Due?
Konnte keine klare Aussage finden. Der Pin-Out sollte ja gleich sein.
Hat es schon wer versucht?
Danke und Gruß
Volker
ja geht - falls alle "V" Pins für 3,3V Module mit 3,3V (statt mit 5V) versorgt werden sollen:
1. Den Jumper "PWR_SEL" auf machen, dann sind alle "V" Pins "offen" (und nicht mehr automatisch mit 5V verbunden).
2. Eine Brücke von 3,3 Volt zu einem "V" Pin setzen. 3,3V bekommt man z.B. ganz links am Stecker "Bluetooth".
3. Unten am Stecker "URF01" ganz links (Pin "+") gibt es dann weiterhin einen 5V Pin für 5V Module.
Danke Alexander,
dann kann ich mir ja unbesorgt einen bestellen. Deine Portierung warte ich dann noch ab. Ich muss mich leider erst weiter in C einarbeiten, zu meiner Zeit gabs nur Pascal,Basic und Assembler :woohoo: "stone age"
Und riesen Respekt für Dein Engagement in diesem Projekt! A fett´s Merci (Übersetzung aus dem bayrischen: Vielen Dank ;) )
Volker
