petercool_bln
Hallo Gemeinde,
Ich versuche nun Nach dem Mower auch das Sender Board zum spielen zu bekommen.
leider nicht so richtig mit erfolg.
Kann mir jemand sagen welche Funktionen da schon spielen und was nicht. dann suche ich mirkeinen Wolf nach Fehlern.
- Die Status LED (2 Farbig)
- die Zweite Schleife?
- die LadeFunktion welche die schleife abschaltet wenn der Robo in der Station steht.
ich habe alles aktuel gekauft und Runtergeladen.
in der sender.ino
finde ich nur angaben zur Gelben LED
nächste Frage,
ist die Ladefunktion schon ok?
wenn ich da auf 1setze ist die schleife zwar aus und es soll geladen werden doch ohne Last sollte doch die Schleiffe an sein.
auch verstehe ich das noch nicht so richtig
// ACS712-05 current sensor OUT das ist doch ein anderer sensor als der verbaute in der Schleife
in der sender.ino
// ---- sender status LED ----
#define pinLED 13 // ON: perimeter closed, OFF: perimeter open, BLINK: robot is charging
nächste Frage,
// ---- sender automatic standby (via current sensor for charger) ----
// sender detects robot via a charging current through the charging pins
#define USE_CHG_CURRENT 0 // use charging current sensor for robot detection? (set to '0' if not connected!)
#define pinChargeCurrent A2 // ACS712-05 current sensor OUT
#define CHG_CURRENT_MIN 0.008 // minimum Ampere for charging detection
#define ROBOT_OUT_OF_STATION_TIMEOUT_MINS 360 // timeout for perimeter switch-off if robot not in station (minutes)
