surfing_micha
Mein Schaf hat jetzt fast die erste Saison hinter sich und hat jetzt Probleme beim laden.
Er fährt in die Station, Ladespannung liegt an, Relais zeiht an, aber kein Strom fließt, Ladespannung fällt ab.
Ich dachte erst, dass es am Widerstand durch Oxidation der Alu-Nutsteinen/Schrauben liegt, aber auch bei einer direkten Verbindung der Ladegerätklemmen mit den Ladekontakten auf der PCB fließt kein Strom.
Ich habe dann mal den Jumper 4 aufgemacht und Jumper 5 gebrückt, damit das Relais immer anzieht wenn das Schaf in der Station ist und Ladespannung sieht.
Hat auch funtioniert. Jetzt fließt auch Strom.
So und jetzt wird es seltsam. Wenn ich dann die Ladespannung wegnehme, bleibt das Relais angezogen, ChargeVoltage geht auf die Batteriespannung, Ladestrom = 0A.
Dann habe ich mir mal den Schaltplan angeschaut und aus einem Punkt werde ich nicht schlau.
Ich habe das Board 1.2 und verwende den LIPO-Akku und das Ladegerät aus dem Shop. Deswegen ist der LM350 nicht bestückt und die Dioden D3 und D7 gebrückt.
Der INA169 ist drauf.
Auf dem INA ist doch auch ein 100 Ohm Widerstand zwischen IP+ und IP-
Wenn ich die Ladespannung entferne geht das Relais doch über die Brücken von D3, D7 und den INA in Selbsthaltung, oder?
Im Schaltplan steht eigentlich auch genau meine Erkenntnis drin:
"Strom von Relais muss vor der Diode geholt werden. Wenn nach der Diode oder LM350 geholt wird, geht Relais rückwärts in Selbsthaltung."
Ich vermute damit ist dann aber D1 gemeint.
Habe ich da einen Denkfehler?
