Hallo zusammen.
Habe heute die Version 1.07 und 1.08-dev ausprobiert. Bei beiden fiel mir auf, dass der Mower nun nicht mehr hart auf der Schleife stoppt, sondern sanft ausrollt. Das gefällt mir grundsätzlich sehr gut und sieht insgesamt wesentlich eleganter aus, allerdings schießt er mir damit über das Ziel hinaus (ca. 20cm) und hat sich damit schon junge Heckenpflanzen vorgenommen. Die Variable perimeterTriggerTimeout steht unverändert bei 0, was für mich keine zusätzliche Verzögerung bedeutet. Wie kann mit dem Bremsen früher beginnen oder schneller abbremsen?
Dazu noch eine kleine Frage zu 90 Grad, bzw. 270 Grad Winkeln. Bei beiden fährt der Mower sehr weit gerade aus und muss dann erstmal wieder stark rudern, bis er wieder auf der Spur ist. Habe ca. 20 solcher Winkel, das scheint nicht optimal zu sein. Wenn ich statt der 90 Grad-Winkel nun 2x 45 Grad nehme, wie weit sollten beide Winkel entfernt sein?
