RTK Modul für 2. Rover
Siegmund
Ich möchte mir ein weiteres RTK-Modul für Test und Weiterentwicklung zulegen.
Muss ich da etwas beachten, damit es mit der Alfred Basis-Station kompatibel ist?
Kann ich das bei Marotronics ordern oder nur direkt bei ArduSimple?
Siegmund
Wenn bei beiden Ublox Karten eine XBee Karte verwendet wird, müssen die auch die gleiche "Network ID" haben. Die eingestellten Parameter von der XBee Karte findest du im "Arudmower Wiki/Sunray" dort ganz unten. Wenn du bei Marotronics eine Ublox + Xbee Karte für einen Rover einkaufst, ist es eigentlich schon eingestellt. Vielelicht muss man noch die Ublox Firmware aktualisieren, musst du aber mal bei Marotronics nachfragen, was dort aktuell aufgespielt wird.
Das Paar Base + Rover war ja bei meinem Alfred dabei.
Jetzt brauche ich ja nur einen weiteren Rover. Den bietet Marotronics ja eigentlich nicht an.
Aber ich werde mal am Besten nachfragen. ;-)
Ich habe aktuell den Alfred und Ardumower an meiner Ardumower RTK/GPS Basisstation laufen, das funktioniert ohne Probleme. Rum am besten mal bei Markus an, ich denke da kann er dir sicher was machen.
I use:
and
And i found on other site (leboncoin.fr) 2 XBEE module from ardusimple for low price.
By chance everything work perfectly at first time without any change in the config (y)
And the 2 rover work well on standard GPS setting from sunray.
But if the cheaber XBEE Moduls not have the same settings, then he cannot use it on the Afred RTK/GPS basestation. And you cannot change all parameters without spezial tools, I have heard it so.
This could happen ordering at Marotronics, too. I got cheaper not original ArduSimple XBEE from Marotronics (but it was not written that they would deliver not original parts). And I had to configure everything by my own (ArduSimple simpleRTK2B and XBEE). Everything was virgin delivered.
There is no difference to buying cheaper parts at other shops.
I have now ordered a second rover module from Marotronics. I was not aware that they also offer it.
Now waiting for delivery... :)
