Hintergrund:
Ich habe aufgrund komplexen Grundstücks nicht immer "line-of-sight" (Fresnel) zu meiner Base-station. Daher hab ich in der Beschaffung meines Ardumowers ein "WIFI" System beschafft anstatt "LR" das dann über einen 4G Stick USB-stick an meinen eigenen NTRIP Server koppeln soll. (eigener RTK NTRIP Server mit meiner eigenen Basestation läuft als prototyp). "Bayern" liefert mir keine RTK correction "for free".
Aufgabe/Anfrage:
Ich möchte jetzt aufgrund "Einfachheit" aber auch testen in welchen "Areas" auch LR funktioniert bzw. funktionieren würde, insbesondere wenn ich LR Sender an anderen Stellen lokalisiere.
(der Ardumower sollte mir dann quasie eine "map" zeichnen/"erfahren" wo ich je anch LR-sender location empfang habe). U.u. kann ich doch mit LR leben bzw. u.U. sogar 2 oder mehrere LR sender aufstellen. Könnte im Betrieb effektiver bzw. kostengünstiger sein als der Dauerbetrieb mit 4G.
Im Notfall stelle ich mir vor 90% (oder so) im LR Betrieb zu mähen und nur an den Flächen wo ich keinen fix bekomme auf 4G umzuschalten.
Konkretes Thema:
1) Welche Bauteile etc. brauche ich nun "zusätzlich" um von meinem aktuellen "Wifi" Bausatz auf den "LR" Bausatz zu switchen?
==> Bestellliste auf ardumower seite und auf Basestation seite. Auf der Basestation habe ich: Antenne, Raspberry, den shield auf dem raspberrry.
2) Liefert der aktuelle Ardumower die Möglichkeit "Beides" Hardwaretechnisch zu verbauen und zu betreiben? Konkret dann zumindest per "over-the-air" flashen dann zwischen wifi und LR switchen zu können.
Aufgabe/Anfrage:
Konkretes Thema:
