Hab mal eine idee verwirklicht - ich nehme gern Verbesserungen entgegen, Erfahrungen damit (neben der eigenen) dürfen gern geteilt werden...
Die Basis-Platine wird mit dem XBEE voran hinein geschoben (XBEE gegen heraus rutschen sichern! Platine hat ebenfalls keine Rastfunktion, sollte auch gegen heraus rutschen gesichert werden). Oben drauf kommt die Dibond-Platte und die GPS-Antenne. Eine Nut Für den Dichtring ist dort vorhanden.
unten ist eine Abtropfkante für Regenwasser. Ich habe die anschlüsse mit O-Ringen und Heißkleber versucht abzudichten - Dies ist aber ein generelles Problem, vielleicht hat ja jemand dazu eine Idee. Ich habe eine Befestigung mit Kabelbindern vorgesehen, da das relativ universell einsetzbar ist.
zusätzlich werden benötigt:
1x 20cm verlängerung für Micro-USB (für die Stromversogrung)
1x 20cm sma Verlängerung (für die GPS-Antenne)
1x O-Ring 58mm (Innendurchmesser) und 2-3mm Schnurstärke)
wenn man die Anschlüsse unten dicht bekommt, ist das case zu 100% Wasserdicht.
mögliche Probeme sehe ich bei der Temperatur im Sommer, wenn Das Gehäuse in der Sonne hängt, könnte es für die Elektronik ungemütlich werden...
