RTC und Mega - Due
petelake
Ich habe ein Tiny rtc-Modul, aber ich habe festgestellt, dass der Akku (LIR2032) leer ist ...
Kann ich über arduino aufladen, bevor ich es auf der Leiterplatte 1.3 verwende?
Ich befürchte, dass es Probleme beim Programmieren geben wird.
Oder kaufe ich besser eine neue rtc oder Batterie?
Oder ist das RTC nur notwendig, wenn Du das Due und nicht das Mega benutzt?
Und, wird eine wiederaufladbare Batterie von der RTC geladen? Ich sehe, dass in der Schaufel der rtc mit einem cr2032 Akku kommt, der nicht wiederaufladbar ist ...
Und eine zweite Frage.
Ich habe ein Arduino Mega, als ich die PCB 1.2 gekauft habe.
Welches Arduino ist am besten für PCB 1.3, das Mega oder das Due?
Wo ist der Unterschied?
Vielen Dank im Voraus ...
English version
Hello,
I have a tiny rtc module, but I have determined that the rechargeable battery (LIR2032) is empty ...
Can I recharge via arduino before I use it on the pcb 1.3?
I am afraid that there will be problems with programming.
Or do I better buy a new rtc or battery?
Or, is the rtc only necessary when using the Due and not the Mega?
And, is a rechargeable battery being charged by the rtc? I see that in the shovel the rtc comes with a cr2032 battery that is not rechargeable ...
And a second question.
I have an Arduino Mega when I bought the PCB 1.2.
Which Arduino is best for pcb 1.3, the Mega or the Due?
Where is the difference?
Thanks in advance...
Hi.
Normaly the TINY RTC can charge the LIR2032 if the battery is not damaged.Simply leave the 5v on rtc for 24 hours.
A Cr2032 can work also.
The Due is faster than the mega and it is better choice with PCB1.3 because the new PCB IS 3.3V compatible.
For PCB1.2 it is better to use the MEGA.
By
