naneona schrieb:So mal ein paar Bilder und ein Filmchen vom ersten Test.
Wie man sieht dreht er zu stark aber das wird beim Feintuning behoben.
nero76 schrieb:naneona schrieb:So mal ein paar Bilder und ein Filmchen vom ersten Test.
Klasse! Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus!
Mir ist aufgefallen, dass die Zeiten (für Rückwärts/Drehen etc.) für diesen Robot zu lang sind. Daher habe ich diese Zeiten einstellbar gestaltet (Version 0.5.1 von heute).
Du kannst Deine alte Konfiguration verwenden, müsstest aber folgende Zeilen hinzufügen:
#define MAX_ROLL_TIME 2000 // max. roll time (ms)
#define MAX_REV_TIME 1500 // max. reverse time (ms)
Diese Werte sollten besser für den Robot passen.
naneona schrieb:Noch ein paar Daten zum Umbau.
Heißkleber hält das ganze zusammen, macht sich wirklich gut.
Das Mega Board ist unter einem Mega Sensor Shield v2.0 versteckt.
Durch dieses Shield wären die beiden Leisten Links unten unnötig gewesen, da auf dem Shield mehr als genug Spannungs und Masse Anschlüsse vorhanden sind.
Links in der Mitte ist ein DC/DC Wandler der die Spannung vom Akku auf 12V runter wandelt.
Links oben ist Nano Board für die Spulen auswertung.
Auf der rechten Seite ist oben die Steuerung des Mähmotors zu sehen.
Unten die beiden Treiber für die Antriebe.
Um das Sensor Shield aufsetzen zu können musste der USB Anschluss runter, ich habe dann gleich ein USB Kabel angelötet, was sich sehr gut macht.
Änderungen spiele ich mit meinem Ipad Killer ein. :silly:
Ich bin gespannt auf weitere Eigenbau-Varianten
