skippa1978
Ich musste vor ein paar Tagen für Alfred eine neue SD Karte aufsetzen. Das funktionierte auch prima und ich habe ein Update auf die aktuelle Version von Sunray gemacht.
Leider ist es seitdem so, dass ich Cassandra nach jedem Mähvorgang neu starten muss, um einen weiteren zu starten. Dabei wird die Karte aufgebaut, es gibt aber keinen Map Upload und der Mähvorgang wird nicht gestartet. Cassandra sagt direkt wieder "docked".
Das Log sieht um die Zeit des gewollten Starts so aus:
Insbesondere diese Meldungen sind offenbar seltsam:
Cassandra ist aktuell: 0.131.3
Was kann die Ursache sein?
2024-10-15 13:06:23 INFO Schedule: active: False, job started: False, job finished: False, start failed cnt: 0
2024-10-15 13:05:23 INFO Schedule: active: False, job started: False, job finished: False, start failed cnt: 0
2024-10-15 13:04:23 INFO Schedule: active: False, job started: False, job finished: False, start failed cnt: 0
2024-10-15 13:03:44 INFO Backend: Route calculation from task done
2024-10-15 13:03:44 INFO Backend: Turning shapely figure: LineString Angle: 52.0
2024-10-15 13:03:44 INFO Coverage path planner (calc lines): No more way to calculate, ending loop
2024-10-15 13:03:43 INFO Coverage path planner (calc lines): Starting loop
2024-10-15 13:03:43 INFO Coverage path planner (lines): Start coverage path planner
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Create line mask
2024-10-15 13:03:43 INFO Coverage path planner (planing route for cut to edge): Calculation finished
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Calc route for cutedge
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Create area to mow
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Turning shapely figure: Polygon Angle: -52.0
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Turning shapely figure: Point Angle: -52.0
2024-10-15 13:03:43 INFO Rover start position: (0.21133188607152248, -0.1477230709588758)
2024-10-15 13:03:43 INFO PathPlannerCfg(pattern='lines', width=0.18, angle=52.0, distancetoborder=2, mowarea=True, mowborder=2, mowexclusion=True, mowborderccw=True)
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Planning route:
2024-10-15 13:03:43 INFO Selection lasso detected. Create a new perimeter with lasso select.
2024-10-15 13:03:43 INFO Check for selection and create a new perimter if there
2024-10-15 13:03:43 INFO Backend: Turning shapely figure: LineString Angle: 52.0
2024-10-15 13:03:43 INFO Coverage path planner (calc lines): No more way to calculate, ending loop
2024-10-15 13:03:42 INFO Coverage path planner (calc lines): Starting loop
2024-10-15 13:03:42 INFO Coverage path planner (lines): Start coverage path planner
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Create line mask
2024-10-15 13:03:42 INFO Coverage path planner (planing route for cut to edge): Calculation finished
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Calc route for cutedge
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Create area to mow
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: Polygon Angle: -52.0
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: Point Angle: -52.0
2024-10-15 13:03:42 INFO Rover start position: (-4.42887503312958, -12.01070722736298)
2024-10-15 13:03:42 INFO PathPlannerCfg(pattern='lines', width=0.18, angle=52.0, distancetoborder=2, mowarea=True, mowborder=2, mowexclusion=True, mowborderccw=True)
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Planning route:
2024-10-15 13:03:42 INFO Selection lasso detected. Create a new perimeter with lasso select.
2024-10-15 13:03:42 INFO Check for selection and create a new perimter if there
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: LineString Angle: 55.0
2024-10-15 13:03:42 INFO Coverage path planner (calc lines): No more way to calculate, ending loop
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: Polygon Angle: -55.0
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: Point Angle: -55.0
2024-10-15 13:03:42 INFO Rover start position: (-1.3966415736973727, -17.347787975139283)
2024-10-15 13:03:42 INFO PathPlannerCfg(pattern='lines', width=0.18, angle=55.0, distancetoborder=2, mowarea=True, mowborder=2, mowexclusion=True, mowborderccw=True)
2024-10-15 13:03:42 INFO Backend: Turning shapely figure: LineString Angle: 165.0
2024-10-15 13:03:41 INFO Coverage path planner (calc lines): Starting loop
2024-10-15 13:03:41 INFO Coverage path planner (lines): Start coverage path planner
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Create line mask
2024-10-15 13:03:41 INFO Coverage path planner (planing route for cut to edge): Calculation finished
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Calc route for cutedge
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Create area to mow
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Turning shapely figure: Polygon Angle: -165.0
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Turning shapely figure: Point Angle: -165.0
2024-10-15 13:03:41 INFO Rover start position: (9.387650157311965, -19.02311483063617)
2024-10-15 13:03:41 INFO PathPlannerCfg(pattern='lines', width=0.18, angle=165.0, distancetoborder=2, mowarea=True, mowborder=2, mowexclusion=True, mowborderccw=True)
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Planning route:
2024-10-15 13:03:41 INFO Selection lasso detected. Create a new perimeter with lasso select.
2024-10-15 13:03:41 INFO Check for selection and create a new perimter if there
2024-10-15 13:03:41 INFO Backend: Turning shapely figure: LineString Angle: 80.0
2024-10-15 13:03:41 INFO Coverage path planner (calc lines): No more way to calculate, ending loop
2024-10-15 13:03:40 INFO Coverage path planner (calc lines): Starting loop
2024-10-15 13:03:40 INFO Coverage path planner (lines): Start coverage path planner
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Create line mask
2024-10-15 13:03:40 INFO Coverage path planner (planing route for cut to edge): Calculation finished
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Calc route for cutedge
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Create area to mow
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Turning shapely figure: Polygon Angle: -80.0
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Turning shapely figure: Point Angle: -80.0
2024-10-15 13:03:40 INFO Rover start position: [-0.9885148976, -3.3360393392]
2024-10-15 13:03:40 INFO PathPlannerCfg(pattern='lines', width=0.18, angle=80.0, distancetoborder=2, mowarea=True, mowborder=2, mowexclusion=True, mowborderccw=False)
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Planning route:
2024-10-15 13:03:40 INFO Start poisition is within perimeter
2024-10-15 13:03:40 INFO Calc start position
2024-10-15 13:03:40 INFO Selection lasso detected. Create a new perimeter with lasso select.
2024-10-15 13:03:40 INFO Check for selection and create a new perimter if there
2024-10-15 13:03:40 INFO Backend: Create route from task
2024-10-15 13:03:29 ERROR Exception on /_dash-update-component [POST]
2024-10-15 13:03:23 INFO Schedule: active: False, job started: False, job finished: False, start failed cnt: 0
2024-10-15 13:02:50 ERROR Exception on /_dash-update-component [POST]
2024-10-15 13:02:23 INFO Schedule: active: False, job started: False, job finished: False, start failed cnt: 0
2024-10-15 13:09:17 INFO TX: t(^'_cLdf
