Probleme beim Verbinden mit dem Ardumower
Hardy007
Ich verliere oft die Verbindung zum Ardumower .... Auf einmal ist alles wieder bestens .... Windows PC oder Iphone Egal ....
Selbst nach einen Reset Ardumower kann es sein das keine Verbindung hergestellt werden kann ...
Zeitweise läuft es super und dann habe ich keine Verbindung mehr.
Wo kann man anfangen das Problem zum eingrenzen ?
Software Stand ist schon min 2 Jahre alt .
Koaxialkabel und Bluetooth/W-LAN Antenne schonmal ersetzt? Kabelverbindungen auf Kontaktprobleme zwischen ESP32 und Mainboard überprüft? Jumper überprüft ob die noch fest sitzen und Kontakt haben?
Ja, wenn die Verbindung zum Esp32 über TCP abbricht oder er sich schlecht verbinden lässt stimmt das Timing nicht für deine Hardware. Die Esp32 verhalten sich alle etwas unterschiedlich.
Verändere Latenz von 800 und 400 auf 2000 und 1000. Das habe ich für eine Fritzbox 7490. Dann geht's. Für die Bl kannst du auch das Timing in der config.h anpassen.
