staubfinger
ich habe mit meinem Ardumower Probleme bei manueller Steuerung als auch im Auto-Modus, wenn die Odometrie aktiv ist.
Wenn der Robo im Auto-Modus die Perimeterschleife verlässt brauch er viel zu lange um anzuhalten, er bremst zwar recht zügig, kriecht dann aber um die 20 cm weiter.
Habe schon vermutet dies liegt an der Gegeninduktion der Motoren, da das verzögerte Anhalten sehr unregelmäßig auftritt,
mal dreht das linke Rad schneller als das Rechte und umgekehrt.
Dies geschieht auch bei manueller Steuerung. Wenn bei Vorwärtsfahrt die Stopp-Taste auf der Handy-App betätigt wird, brauch der Robo ebenfalls um die 20m - 30cm um zum Stehen zukommen.
Wenn jedoch die Odometrie deaktiviert ist, tritt dieses Phänomen weder im Auto-Modus noch im manuellen Modus nicht auf.
Hat schon jemand eine Lösung dafür gefunden oder hat das gleiche Problem ?
Technische Daten:
- PCB 1.2
- ardumower-1.0a4-Azurit
- Motoren und Chassie aus dem Shop
- 2x12V 7Ah Bleigel-Batterien in Reihe
- 2x Protector Board für Mähmotor und Fahr-Motoren
Johannes
Technische Daten:
- PCB 1.2
Johannes
