Präsenzsensor einfügen
wofür soll der sein?
Wenn du darüber Tiere im Gras erkennen willst, wird das nicht so einfach funktionieren. Afaik sind die bisherigen Tests größtenteils daran gescheitert das die Sensoren für eine stationäre Installation gedacht sind und es zu Erkennungsproblemen kommt wenn der Sensor mobil eingesetzt werden. Unterschiedliche Oberflächentemperaturen werden durch den Sensor als Bewegung erkannt da er nicht unterscheiden kann ob sich das Objekt oder er selbst in Bewegung befindet.
Hallo Holunder,
danke für die Info, genau das hatte ich vor.
Ich hatte es mir schon gedacht das es nicht geht, wollte es ausprobieren aber wenn das andere schon probiert haben kann ich mir die Mühe sparen.
nochmal danke
Wenn du das Chassi aus dem Shop hast, dann kannst du den Bumper so empfindlich einstellen das er eine Pusteblume als Hinderniss erkennt und anhält...
Grundsätzlich sollte man ja eh nicht Nachts mähen, tagsüber laufen die Igel normalerweise nicht durch den Garten. Kaninchen, Hasen usw gehen frühzeitig aus dem weg.
In 2 Jahren hatte ich bei ~4.500m² Fläche nie ein Tier unterm Messer
