Ich wollte den Motortreiber selber mit einem Sketch ansteuern, aber der Rückwärtsgang verhält sich abnormal und das PWM wird invertiert.
Ich glaube da fehlt Logik zwischen Pololu Board und Microcontroller um PWM und DIR zu bekommen.
Ich habe da aber einen zweiten MC33926 Treiber von Pololu gefunden, der PWM und DIR bietet und nicht IN1 und IN2 direkt als PWM und DIR bezeichnet.
Bin noch am Rätseln was die Schaltung (2 invertierte UND-Gatter) bewirkt.
Ist das ein Fehler auf der Platine, der per Software korrigiert wurde?
Schaut mir ziemlich übel aus das per Software zu korrigieren :-(
Das Datenblatt sagt:
IN2
Logic input control of OUT2; e.g., when IN2 is logic HIGH, OUT2 is set to VPWR, and when IN2 is logic LOW, OUT2 is set to PGND. (Schmitt trigger input with ~80 A source so default condition = OUT2 HIGH.)
IN1
Logic input control of OUT1; e.g., when IN1 is logic HIGH, OUT1 is set to VPWR, and when IN1 is logic LOW, OUT1 is set to PGND. (Schmitt trigger Input with ~80 A source so default condition = OUT1 HIGH.)
Das heisst 100% vorwärts wäre IN1 HIGH und IN2 LOW
Das heisst 100% rückwärts wäre IN1 LOW und IN2 HIGH
Bremsen: IN1 LOW und IN2 LOW (Kurzschluss über GND?)
Freilauf? IN1 HIGH und IN2 HIGH oder braucht man dazu den D1 Eingang?
Werd da einmal mit dem Mähmotor Tests machen ... brrr kompliziert.
IN2
IN1
