Ich habe nun den Sender seit 1 Woche fertiggestellt und hatte/ahbe meine Probleme ihn zum Laufen zu bringen.
In der Hoffnung einigen Tipps geben zu können und selbst welche zu erhalten poste ich mal was ich so rausgefunden habe.
Meine ursprüngliche Konfiguration war ein Batterieladegerät für 24V Li-Batterien C060L0701 mit einem 29.4V sekundär Spannung, das obige Set und der gute Draht aus dem Shop.
Beim Testen stellte ich dann fest das der ohmsche Widerstand des Drahtes bei ca. 50 m Schleife etwas über 1 Ohm war.
Also reduzierte ich die DC/Dc -Spannung auf knapp über 5 volt und verlängerte den Draht kurzerhand mit Eisendraht (Blumenbindedraht mit Plastikumantelung). so kam ich auf ca 10 Ohm Widerstand. Dennoch konnte ich die Schleife nicht mit einem Duty Wert 1 beschicken. Obwohl der Strom nur 0,1 A war erhielt ich dauernd MC_Faults. Dabei stellte ich fest das der MC nur 30 °C warm war, aber der Dc/DC Wandler 160°C warm wurde.
Also versuchte ich es nun mit höheren Ausgangsspannungen 8Volt und 12 Volt. Alles brachte keinen Erfolg.
Das Wechseln auf des Developersignal bewirkte nur das ich keinen effektiven Strom mehr messen konnte, aber keine Signal verbesserung.
Also tauschte ich das Ladegeät mit einem 12 Volt Ladegerät und es funktionierte.
Die bei mir zur Zeit funktionierende Konfiguration ist:
8Volt DC/DC-Ausgangsspannung
PerimeterStrom 0,26 A (aus console)
USE_Developer_TEST auskommentiert
USE_DOUBLE_AMPLITUDE auskommentiert
Schleife ca 10 Ohm Widerstand (der Eisendraht)
Meine jetzigen Probleme betreffen den Empfänger.
Ich verwende die Software version 526 ohne USE_DEVELOPER_TEST.
Meine mit Arduremote beobachteten Werte sind erschreckend klein.
bei Mag komme ich innerhalb meiner ca 10 Meter Testschleife nur auf -24. Smag ist nur 23 .
In und out wird sauber erkannt. Aber die Werte sind weit von den -300 der anderen entfernt.
Mein Versuch durch Signalverstärkung des LM386 bessere Werte zu bekommen hat sich nur minimal ausgewirkt.
Kann mir das einer Tipps geben.
Viele Grüße
Olaf
Viele Grüße
Olaf
