PCB 1.3 und ESP8266 Pegelanpassung
kilipet
bei meinen Versuchen ein Webinterface für den Ardumower auf einem NodeMCU zu programmieren ist mir ein seltsames phänomen aufgefallen.
Der NodeMCU (angeschlossen an der oberen pinleiste) kann an den Due auf meinem Board daten senden aber nichts empfangen. Ich habe die Transistorschaltung die zur Pegelanpassung auf dem Board verbaut ist als Fehlerquelle identifiziert. Wenn ich direkt die Tx-Leitung am Due abgreife funktioniert alles. Ich habe bisher leider noch kein Speicher-Oszi da gehabt um den Signalpegel mal zu überprüfen. Ich vermute der pegel der beim NodeMCU ankommt ist unterhalb der schwelle für eine logische eins. Die Jumper auf dem Board sind auf 3,3V gesteckt. Lustigerweise funktioniert das mit dem kleinen ESP8266 auf der unteren 8pol. buchse (den habe ich natürlich abgezogen wenn ich den NodeMCU verwende).
Hat das noch jemand beobachten können?
Grüße
Kilian
