nach dem Zusammenbau teste ich gerade alles durch.
Wie schalte ich den das PCB 1.3 Board eigentlich aus?
Einschalten klappt super. Jumper8 steht auf UV.
Oder funktioniert das nur über Notaus?
Viele Grüße Janus
Hallo
An P49 nicht den Not Aus anschließen. Diese Klemme bitte Brücken. Der Kontakt ist für eine Zusatzplatine vorgesehen damit der Mower sich schnell selber abschalten kann. (gibst es noch nicht).
Am eigentlichen Akku den Pluspol über den Notaus führen und dann an Klemme P43 Batterie anschließen.
Der Not Aus soll im Fehlerfall alles abschalten können und nicht nur ein Teil der Platine. Dadurch ist auch bedingt das der Mower im Normalfall von Hand über Notaus abgeschaltet wird.
Der Jumper JP8 nur auf "Dauer ON" stellen bei Einstellarbeiten wenn man nicht will das der Mower sich selber abschalten tut.
Ansonsten immer auf Automatik stellen.
In der Mower.CCP kann man einstellen wann der Mower sich ausschalten tut
batSwitchOffIfBelow -> Ist die Spannung weniger als der hier eingestellte Wer schaltet sich der Mower aus. Auch im Automatikbetrieb um den Akku zu schützen.
batSwitchOffIfIdle -> Ist die Zeit wenn er sich selber abschalten tut. Wenn er eine Fehlermeldung hat und stehen bleibt greift diese Zeit und er schaltet sich ab.
Das trifft auch zu wenn du ihn nur anschalten tust uns sonst nichts weiter machen tust.
solltest du z.B von Hand fahren oder Fernsteuerung aktiv sein läuft diese zeit auch im Hintergrund kommt aber nur zum tragen wenn du keine Eingaben machst.
