Die idee mit den bluetooth-sendern gefällt mir - ahnliches wäre aber auch mit 2 oder mehr Ultraschall sendern (je auf eigener frequenz) denkbar: man misst die amplitude hinter einem schmalbandigen filter und berechnet dann rückwärts über 1/r2 die entfernung zu den sendern (notfalls kann man das schallfeld auch vermessen und als map hinterlegen) - man braucht nur ein mikrophone.
Oder ganz anders:
Der bot sendet ein signal welches von feststehenden mikrophonen z.b.am haus aufgenommen wird, ein server errechnet daraus die position und wchickt sie über wlan/xyz an den bot.
Letzteres wurde auch über am haus befindliche kameras und einem markanten bild (z.b. zielscheibe) auf dem deckel und einer etwas aufwendigeren berechnung funktionieren. (diese könnte man sich durch eine kalibrierung+interpolationen vereinfachen).
Für den anfang fände ich es sxhon eine verbesserung, wenn der bot (bei mir ein rotenbach) beim zickzackfahren wenigstens die schon häufig befahrenen stellen vermeiden wurde - dafür reicht schon eine Genauigkeit
Oder ganz anders:
