MR2P - mit Solarpanel 20W
rainer_r
Moderator
Test mit einem Solarpanel 20W
Zum Akkuladen und zur Unterstützung beim Mähbetrieb wurde der MR2 mit einem 20W Solarpanel ausgerüstet.
Das Panel gibt es bei Fa. Pearl (derzeit als Sonderangebot):
Mobiles Solarpanel PHO-2000, monokristallin
Nennstrom: max. 1,16 A
Leistung: 20 W • Spannung im bestmöglichen Betriebspunkt (UMPP): 17,24 V
Leerlaufspannung: 21,6 V
Gesamtmaße: 365 x 384 x 18 mm
Kurzschluss - Strom: 1,2 A
Gewicht ca. 2 kg
Als Ladeelektronik wurde ein DC-DC-Wandler LM2596S verwendet. Dieser ist auf die Ladeschlußspannung eines Blei-Akkus von 13,8 V eingestellt. Überladen des Akkus ist somit nicht möglich. Jedoch wird das Modul damit nicht optimal betrieben. Ein spezieller Solarregler würde das Modul im bestmöglichen Betriebspunkt (UMPP) betreiben.
Die ersten Versuche mit dem Panel sind schon vielversprechend: ca. 20% mehr Laufzeit im Mähbetrieb.
Das Laden eines leeren Akkus dauert ca. einen ganzen Tag.
