Mow Motor Fehler
krangal
ich bin neu hier und bastle seit einiger Zeit ein meinem neuen Mähroboter.
Bis jetzt bin ich wunderbar mit der Anleitung und dem Forum zurecht gekommen, aber jetzt scheine ich etwas zu übersehen und hoffe auf eure Hilfe.
Was habe ich:
Einen kompletten Bausatz aus dem Shop mit Brushless Motoren und GPS NTRIP.
Software:
Sunray
Was geht:
So wie ich das aktuell sehe, alles bis auf den Mähmotor.
Problembeschreibung:
Das System startet und schon beim Kalibrieren des Gyro kommt der folgende Mow Motor Fehler
resetMotorFaultCounter 3
Error: motor mow fault
IMU gyro calibration (robot must be static)... 5
0:0:16 ctlDur=0.03 op=0 freem=237915 sp=200014CC volt=27.19 chg=0.00 tg=0.00,0.00 x=-7.99 y=11.98 delta=1.81 tow=15800 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=0.00 d=0.00 sol=0 age=16.60
resetMotorFaultCounter 4
IMU gyro calibration (robot must be static)... 6
Folgende Tests habe ich durchgeführt:
- Wenn das Flachbandkabel abgezogen wird, stoppt auch die Fehlerausgabe.
- Wenn das Flachbandkabel zwischen Motor links und Mähmotor umgesteckt wird, erscheint "
Error: motor left fault
Error: motor right fault
- Ohne die angesteckten Sensoren gibt es auch keinen Mähmotor Fehler.
- Lötstellen wurden überprüft
- Kabelverbindungen wurden geprüft
Info:
- Die Stelle für Motor Stop habe ich getrennt und später gelesen, dass für den Brushless Motor die Brücke nicht getrennt sein darf. Deshalb habe ich auf der Steckerseite gebrückt.
- Was mir Sorgen bereitet ist, dass der Mähmotor einmal gelaufen ist, allerdings unruhig. Kann es sein, dass ich mir hier etwas zerschossen habe wenn ein Test ohne Brücke gelaufen ist?
Fragen:
- Gibt es einen "AT+E" Befehl für den Mähmotor bzw eine Liste solcher Befehle für unterschiedliche Tests?
- Hat jemand eine Idee wie ich mich der Lösung des Problemes nähern kann?
Bilder findet ihr im Anhang.
Ich danke schon mal vielmals für euer Feedback.
Danke, schaue ich mir gleich an.
Mit Unruhig meine ich ein Rattern beim kurzen Testlauf (mit Mähscheibe ohne Messer). Kann schon die Unwucht sein, da fehlt mir die Erfahrung um abschätzen zu können ob es das war.
Hi. Läuft der Mähmotor noch an oder läuft er gar nicht mehr ?
Wenn nicht schau mal ob du die 5 V am Hal noch hast
mittlerweile ist es Oktober und der neue Motordriver ist endlich angekommen.
So wie es aussieht ist es aber eine neuere Version des Boardes (ArduMower Motor Driver A4931).
Der ursprüngliche Plan war diesmal die kleine Blade Motor Protection Platine vor den Motor Driver zu bauen.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage ob das mit dem neuen Board
1. überhaupt nötig ist?
2. eventuell sogar schädlich sein könnte.
Eine Info dazu habe ich leider nicht gefunden.
Hat einer von euch einen Link bzw. die Antwort auf die Frage?
Ich habe Markus angeschrieben.
Seine Antwort dazu:
"ich würde immer alle verfügbaren Schutzoptionen anwenden."
Dank an euch alle
