Motorverschleiß
werner
Da die Messerscheibe bei meinem Roboter praktisch identisch zum Ardumower, aber schon >5 Jahre im Einsatz ist ein Hinweis:
Es wickelt sich immer wieder mal Gras um die Motorwelle, teilweise so dicht das es den Motor abwürgt.
Und es kann passieren dass es das Gras, bzw Abrieb, in den Lagerspalt zieht. Dann steckt die Welle richtig, mit viel Silikonöl wird es wieder gängig.
Ein Schaden aber bleibt, mehr Lagerspiel, mehr Vibrationen, mehr Lärm.
Daher ist eine Zwischenlagerung der Welle sinnvoll, dann bekommt nur das Lager den Schmutz ab, und der Motor bleibt länger intakt. Die Erfahrung mit der Gleitscheibe zeigt dass die Lager auch nur 6 bis max 12 Monate halten, dann sind auch diese durch die Feuchtigkeit hinüber.
Vielleicht wäre ein Edelstahl oder Kunststofflager besser.
