helldriver
Hallo Alexander,
Ist es evtl möglich in die Software eine Abschaltung des Mähmotors nach mehrfacher direkt aufeinander folgenden erreichen des max Stroms einzubauen?
Ich hatte heute leider einen Zwischenfall wo so eine Notabschaltung sehr sinnvoll gewesen wäre. Beim Mähbetrieb hatte ich leider vergessen das Fußballtor meiner Kinder von der Wiese zu stellen. Und es kommt wie es kommen muss, ich hatte den Mäher nicht in den Augen und er hat sich im Netz verfangen. Dort steckte er wohl schon eine Weile fest bis ich ihn fand. Kar die Strombegrenzung hatte zwar den Motor abgeschaltet der dann aber natürlich direkt wieder versucht zu starten was aber durch, in meinem Fall des Netz, nicht möglich ist und so geht es dann immer weiter bis der Motor abraucht oder im besten Fall die Batterie leer ist. Ich hatte bereits bei einem Auffahren auf einen Hubbel im Garten einen Motor verloren.
Vorstellen könnte ich mir das so, nach z.B. 5 mal erreichen des max. Mähmotorstrom in einer bestimmten Zeit schaltet sich der Mäher einfach aus. Ein Sahnehäubchen wäre dann noch wenn der Lautsprecher nervös piept und auf sich aufmerksam macht.
Ist sowas einfach zu realisieren oder sollte ich einfach besser aufpassen?
Stephan
Stephan
