Rechteprobleme. Es kann nicht gespeichert werden. Docker? Dann musst du einen User haben, der auf das data-Verzeichnis schreibend zugreifen kann. In meiner Docker-Anleitung ist das Thema berücksichtigt.
So jetzt bin ich am Punkt angelangt: Info: Continue with selected perimeter. Ich klicke auf OK aber das Fenster bleibt. Warum?
Entweder gibt es einen Fehler, am besten im Log nachschauen oder du musst noch etwas warten. CaSSAndRA muss einige Sachen mit den neuen Daten im Hintergrund durchführen
Eine Sache ist mir aufgefallen: bei einigen Exclusionen fährt er 2 Runden, bei anderen nur 1 (siehe Screenshot).
Das ist die Sache mit dem alten pathfinder, der ist wie soll ich sagen… nicht so hartnäckig, wenn er keinen Weg gefunden hat, liefert er dir das zurück, was er bis jetzt an Mähwegen berechnet hat. Wird mit dem neuen pathfinder besser
IMG_1140.jpegHabe das Problem gefunden. Als ich dir Exclusions erstellt hab gab es wohl einen GPS Sprung und dann wurde das hier erstellt. Exclusion Punkte die sich überschneiden. Vielleicht wäre es gut wenn dir App dann eine Fehlermeldung gibt wenn es zum Geosdifference_r kommt.
Egentlich kommt CaSSAndRA mit solchen Maps klar, deswegen wundert mich etwas die Fehlermeldung.
Schade!
Damit ich das richtig versteh, wenn ich jetzt meine Karte berechnet habe und auf Start druecke werden alle Punkt / Koordinaten hoch geladen, da waere eine Fortschrittsanzeige nett :)
Das ist keine Forderung, nur Ideen um deine App noch besser zu machen :)
Dauert es so lange? Am längsten dauert nur die Berechnung der Wege. Das hochladen selbst ist in 0,nichts erledigt
Ich bin mir nicht sicher... Also ich lasse die Karte berechnen, druecke auf start selected task aber der Maeher bleibt in IDLE, deswegen dachte ich mir dass es einen langsamem upload gibt. Steuern laesst sich der Mower in der App aber der Maehmotor z.b laesst sich nicht starten. In der LOG datei weren nur Koordinaten angezeigt
EDIT:
SOOOO JETZT gehts. Musste einfach mal alles neustarten
Wie schnell reagiert die App auf Float? Ich benutze NTRIP und da kann mal die refresh rate vom Korrektur Signal ein paar Sekunden dauern. Gibt es eine Moeglichkeit in der App dieses zu verstellen?
Ab dem Zeitpunkt, wo du Play gedrückt hast, ist CaSSAndRA im Lauschmodus und macht nichts. Außer die Messwerte vom Mäher zu holen. Wenn du aktuell einen schnellen Wechsel hast, wirst du den auch in der Sunray App sehen, evtl. schaut die Sunray App nicht so schnell nach wie das CaSSAndRA tut
