Hallo
einmal ein Link zu der Doku.
Dort sind die einzelnen Jumper erklärt. Auf alle fälle die Warnung zu dem Umgang mit dem Jumpern lesen.
https://github.com/Ardumower/ardumo...5/Ardumuver Bestückung_Prototyp_ svn_V1.2.pdf
Der
Arduino braucht auf alle Fälle Spannung auf den Vin Eingang von dem
Arduino Mega. Dafür ist der Jumper JP1 zuständig. Den aber erst stecken wenn der dazugehörige DC Wandler auf ca 9V eingestellt ist.
Dann sitzen noch 2 weitere DC Wandler auf den Board. Der eine muss auf 3,3V eingestellt werden der andere auf 5V. Diese werden aber im normal Fall nicht benötigt weil die Spannungsaufbereitung auch aus dem
Arduino kommt.
Wenn man will das die 3,3V und 5V vom
Arduino kommen muss man dann noch die Jumper JP3 und JP12 setzen.
Es kann vorkommen das die Spannungsversorgung vom
Arduino nicht ausreicht .
Das ist z.B der Fall wenn das Wlan Modul benutzt werden soll. Der
Arduino ist nicht in der Lage die 3,3V für das Wlan Modul zu erzeugen weil er zu schwach ist.
Dann hat man die Möglichkeit sich die 3,3v und 5v von den Stepdown-wandlern zu holen. Die können ein höheren Strom liefern als die interne Spannungsaufbereitung des
Arduino.
Dafür sind dann die Jumper jp10 und JP11 zuständig.
Aber Achtung!
Einzelne Jumper dürfen während des Betriebs und den Einstellarbeiten nicht gleichzeitig gesteckt werden. Dies könnte eine Beschädigung einzelner Bauteile und der angeschlossenen Sensoren sowie des Arduino verursachen
Es dürfen für die Spannungsversorgung 3,3V
nur JP3
oder JP10 gesteckt werden
auf keinen Fall alle beide Jumper verwenden.
Es dürfen für die Spannungsversorgung 5V
nur JP11
oder JP12 gesteckt werden
